Модуль индикации АГАВА МИ-60
МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ АГАВА МИ-60
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АГСФ.426469.002
АГАВА МИ-60 предназначен для вывода текстовой информации на графический индикатор и служит для совместной работы с контроллерами АГАВА ПК-60, АГАВА ПЛК-60, программируемым реле АГАВА МПР-60 или другими аналогичными устройствами без собственного дисплея и клавиатуры и поддерживающими связь через шину RS-485 по протоколу MODBUS-RTU.
3 Условное обозначение и исполнения прибора
4 Описание прибора
Средства индикации
5 Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
Основные | |
Напряжение питания | 24 В пост. тока |
Потребляемая мощность | 2 Вт |
Связь с контроллером | RS-485, протокол MODBUS-RTU |
Степень защиты корпуса | IP-20 |
Ввод / вывод информации | |
Разрешение дисплея, точек | 128 × 32 |
Тип клавиатуры | Мембранная, 8 кнопок |
Дополнительная индикация | 5 светодиодов |
Габаритные размеры (мм) | |
Высота | 122,5 |
Ширина | 92,5 |
Глубина | 19 |
6 Условия эксплуатации
Наименование параметра/тип | Значение/тип |
Температура окружающего воздуха | От -20°С до +60°С |
7 Устройство прибора
- ЖК-дисплей разрешением 128 × 32 точки;
- кнопки «Меню», «Режим», «Ввод», «Сброс»; «Вверх, «Вниз»
- светодиодные индикаторы «Меню», «Работа», «Авария», «Пуск», «Стоп»;
8 Описание протокола MODBUS RTU
Схема регистров MODBUS-RTU
8.1 Регистры для чтения (holding-регистры). Функция 0x03
Адрес | Описание | ||||||||||||||||||
0 | Состояние клавиш клавиатуры (1 - нажата):
1 | Тип модуля индикации и номер версии ПО:
8.2 Регистры для записи (holding-регистры). Функция 0x10.
Адрес | Описание | ||||||||||||||||||||
0 | Установка состояния светодиодов (1 - светится):
1 - 124 | Строка для вывода. В каждом регистре размещается до двух кодов символов. Последовательность размещения – старший байт, младший байт. Конец строки – NULL. |
Управляющие символы
Код | Название | Эффект |
0х00 | EOL | Конец строки. |
0x0A | CR/LF | Новая строка – перевод строки с установкой курсора в начало строки. |
0x1B | ESC | Символ ESC. |
ESC[2J | ED | Очистка всего экрана. |
ESC[n;mH | CUP | Перемещает курсор в строку n, столбец m. |
ESC: | SNFS | Выбрать нормальный размер шрифта (3 строки) |
ESC8 | SMFS | Выбрать максимальный размер шрифта |
ESC7;m | SGR | Инвертирует или обращает; меняет цвета фона и текста |
ESC0;m | SGR | Выключение всех атрибутов |
ESC{x1;y1;x2;y2} | SGR | Выводит на экран битовый поток. |
Заводские настройки
Режим работы | slave |
Modbus адрес | 1 |
Скорость обмена, бит/сек | 57600 |
Количество стоп-битов | 1 |
Четность | нет |
9 Подготовка прибора к использованию
9.1 Общие указания
9.2 Указания мер безопасности
9.3 Монтаж и подключение прибора
Схема подключения модуля ко второму каналу RS-485 контроллера ПЛК-60 или программируемого реле МПР-60 приведена на Рис 2.
9.4 Помехи и методы их подавления
- прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу или щите, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования (контакторов, пускателей и т. п.). Корпус щита или шкафа должен быть надежно заземлен.
· очистку корпуса и клеммных колодок прибора от пыли, грязи и посторонних предметов;
· проверку качества крепления модуля на щите;
· проверку качества подключения внешних связей.
12 Гарантийные обязательства
©1992-2021 г. Конструкторское бюро «Агава»
Все права защищены
