Объектная модель AgavaSCADA/AgavaPLC
2 Узлы
2.1 Приложение
2.1.1 Типы вложенных узлов
  • Класс (С++).
  • Структура (С++).
  • Функция (С++).
  • Программа (С++).
  • Секция (С++).
2.1.2 Класс
Аналог класса в языках МЭК 61131 – функциональный блок.
2.1.2.1 Вложенные узлы
  • Метод. Функция, принадлежащая классу и имеющая доступ к его полям и методам.
  • Свойство. Специальный метод, предоставляющий доступ к полям через функции-сеттеры/геттеры.
  • Действие. Специальный метод, доступный для использования в проекте как другие узлы типа "Действие".
2.1.3 Структура
2.1.4 Функция
2.1.5 Программа
2.1.6 Секция
Секция позволяет разместить в приложении часть программного кода без создания классов и функций в приложении. Секция компилируется вместе с приложением и все определенные в ней элементы будут доступны в других узлах приложения.
3 Наследование
  • BasicNode – базовый класс узла.
  • BasicSource – базовый класс узла-источника.
  • BasicSignal – базовый класс узла-сигнала.
  • BasicWindow – базовый класс узла-окна.
  • BasicWidget – базовый класс узла-виждета.
и т.д.
При создании в программе собственного класса, основанного на переопределении базового, появляется возможность создания и использования экземпляров этого класса в дереве проекта. При этом логика работы экземпляра такого класса определяется реализацией его собственных методов, а не методов базового класса.
4 Разработка приложения
AgavaSCADA/AgavaPLC предоставляет пользователю возможность разработки приложений с использованием объектно-ориентированного подхода несколькими способами:
  1. Написание программ, классов, функциональных блоков с помощью текстовых языков (C++, ST). Все создаваемые алгоритмы размещаются в секциях, программах и функциях. Если требуется передача данных в виджеты или другие части проекта, используются соответствующие методы и функции.
  2. Создание классов и функциональных блоков со свойствами и методами в дереве проекта. При таком способе появляется возможность визуального связывания виджетов и других визуальных частей проекта с размещенными в дереве проекта экземплярами созданных ФБ или классов.
