Описание языка С++ в AgavaSCADA/AgavaPLC
1 Дополнительные документы
2 Основы синтаксиса
int x; x = 1; int y = x + 2;
3 Переменные
auto a = true; auto b = 1;
3.1 Строки
| Функция | Действие |
3.2 Массивы
int main()
arr.insertLast(0); // 1,2,3,0
arr.removeAt(1); // 1,4,3,0
arr.sortAsc(); // 0,1,3,4
int sum = 0;
sum += arr[n];
return sum;
3.3 Перечисления
enum Errors
NoError, // = 0
ReadError = 2, // = 2
WriteError, // = 3
// int a = NoError;
3.4 Типы переменных
Логические переменные
Целочисленные переменные
| int8 | - 128 | 127 |
| int16 | - 32 768 | 32 767 |
| uint8 | 0 | 255 |
| uint16 | 0 | 65 535 |
| uint | 0 | 4 294 967 295 |
4 Операторы
4.1 Операторы сравнения
4.2 Логические операторы
4.3 Побитовые операторы
4.4 Арифметические операторы
4.5 Операторы приращений
4.6 Оператор индексации
int a;
float b;
int c;
6 Условия
6.1 Операторы if/else
if (x == 1)
6.3 Оператор switch
switch(x)
case 0:
case 1:
break;
case 2:
break;
default:
7 Циклы
7.1 Цикл while
x = 0;
while (x < 5)
7.2 Цикл do while
x = 10;
do
while (x < 5);
7.3 Цикл for
8 Функции
void main ()
int x = 1;
void function ()
8.1 Функции с параметрами
int z = x + y; // z равно 3
8.2 Возврат значения
bool z = false;
z = x && y;
9 Специализированные функции
| void CloseWindow(string strNodePath, int iDisplay) | Закрыть окно по заданному пути на дисплее с номером iDisplay |
| void ShowWindow(string strNodePath, int iDisplay) | Отобразить окно по заданному пути на дисплее с номером iDisplay. Координаты - абсолютные, установленные в свойствах окна. |
| int LoadComposition(string strWindowPath, string strCompositionPath, int iDisplay) | Загрузить композицию strCompositionPath в окно strWindowPath на дисплее с номером iDisplay AS 1.6.25+
| uint64 GetCurrentTimeMs() | Получение текущего времени в UNIX формате (количество миллисекунд с 01 января 1970 года) (AS 1.2.55+, AS 1.5.27+)
| Примечания | функция доступна с версии 1.2.34
| string strGroup - имя группы, в которую должно помещаться событие. | |
| Примечания | функция доступна с версии 1.6.20
9.6.1.1 Методы
int close()
| Аргументы | - |
int getSize() const
| Назначение | Получение размера файла |
| Возвращаемое значение | Размер файла в байтах |
| Аргументы | - |
bool isEndOfFile() const
| Назначение | Получение признака конца файла |
| Возвращаемое значение | true - обнаружен конец файла. |
| Аргументы | - |
| Назначение | Чтение строки |
| Возвращаемое значение | Считанная строка |
| Аргументы | uint length - длина считываемой строки |
string readLine()
| Аргументы | - |
| Примечания | Считывание производится до тех пор, пока не будет обнаружен символ '\n' или конец файла |
int64 readInt(uint)
uint64 readUInt(uint)
float readFloat()
double readDouble()
int writeInt(int64, uint)
int writeUInt(uint64, uint)
int writeFloat(float)
int writeDouble(double)
int getPos() const
int setPos(int)
int movePos(int)
9.6.1.2 Поля
bool mostSignificantByteFirst
Текст скрипта:
11 Приоритет операций
| Символ | Операция |
Оператор индексации |
Постинкремент и декремент |
Доступ |
Преинкремент и декремент |
Логическое НЕ |
Побитовое дополнение |
Ссылка |
| Символ | Операция |
Экспонента |
Сложить и вычесть |
Битовое И |
Битовый XOR |
Битовое ИЛИ |
Сравнение |
== != is !is xor ^^
and &&
Логическое И |
or ||
Логическое ИЛИ |
Условие |
| and
double
if
not
this
