Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-70
Контроллер АГАВА ПЛК-70
  • моноблок;
  • Языки программирования: МЭК 61131.
  • АГАВА ПЛК-70.A: среда исполнения - Codesys 3.5.
  • АГАВА ПЛК-70.S: среда исполнения - AgavaPLC.
4 Встроенные интерфейсы
USB 2 1 × miniUSB OTG
1 × USB TYPE A
RS-232 1
RS-485 2
CAN 1 Скорость до 1 Мбит/с
5 Субмодули, доступные для установки в АГАВА ПЛК-70
Обозначение
1 DI6 6 0 Каналы 3 и 4 могут выступать в роли счетчиков импульсов и измерителей периода импульсов
3 DO6L 0 6 Тип выхода открытый коллектор
4 ENI2 2 0 Сухой контакт, открытый коллектор
5 SIM 0 2 Тип выхода симистор
6 SIM3 0 3 Тип выхода симистор
7 R 0 2 Тип выхода реле
8 R4 0 4 Тип выхода реле
3 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
6 Примеры конфигурации АГАВА ПЛК-70
