Промышленный контроллер АГАВА ПК-50
Промышленный контроллер АГАВА ПК-50 предназначен для построения на его основе различных приборов, таких как:
- Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-50;
- Панель оператора АГАВА ПО-50;
- Иные контроллеры для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
- СУ – системная утилита;
- ОС – операционная система;
- ФС – файловая система.
АГАВА ПК-50.AA
где AA – размер экрана:
- 07 – 7''
- 10 – 10.1''
- 15 – 15.6''
АГАВА ПК-50.15 – промышленный контроллер с экраном 15.6''.
2 Оснащение прибора
2.1 Средства индикации
2.3 Другие ресурсы
2.4 Электропитание
| Общие сведения | ||
| Габаритные размеры, мм
Агава ПК-50.07 Агава ПК-50.10 Агава ПК-50.15 |
265х197х53 407x263x74 | |
| Вес и материал корпуса
1,2 кг., пластик 3,5 кг., металл | |
| Напряжение питания: | 90-265 В переменного или постоянного тока. Частота переменного тока до 63 Гц.
Номинальное значение: ~220 В 50 Гц. | |
| Потребляемая мощность, не более
35 Вт 35 Вт | |
| Аппаратные ресурсы | ||
| Микроконтроллер | 32-х разрядный, Cortex-A8 1ГГц, 3D-ускоритель, L2-кэш 256Кб | |
| Объем и тип оперативной памяти | 512Мб DDR3 | |
| Размер диагонали и тип дисплея
10,1'' TFT 15,6'' TFT | |
| Разрешение дисплея, пиксел
1024х600 (WSVGA) 1366х768 (WXGA) | |
| Количество цветов | 16,2М | |
| Индикация | Двуцветные программируемые светодиодные индикаторы 3 шт. | |
| Линейный аудиовыход | 2 канала (стерео), 1 В ампл., RН ≥ 10 кОм, разъем mini-jack 3,5 мм., 1 шт. | |
| Интерфейсы | ||
| RS-485 | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, 3 шт. (2 шт. для Агава ПК-50.07) | |
| Profibus (только для ПК-50.10 и ПК-50.15) | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, совмещен с RS485-3, разъем DB-9F 1 шт. | |
HOST, разъем USB тип А – 1шт, OTG, разъем miniUSB – 1шт. | |
| SD-карта | SD (до 2Гб), SDHC (до 32Гб), SDXC (до 2Тб) - 1шт. | |
| Программные ресурсы | ||
| Форм-фактор SD-карт
Полноформатная SD Полноформатная SD | |
2.6 Условия эксплуатации
3.1 Габаритные размеры
Рисунок 1 - Габаритные размеры и размеры выреза в щите АГАВА ПК-50.07
Рисунок 2 - Габаритные размеры и размеры выреза в щите АГАВА ПК-50.10
Рисунок 3 - Габаритные размеры и размеры выреза в щите АГАВА ПК-50.15
- три двуцветных светодиодных индикатора;
- разъемы для микро-SD и мини-USB OTG, закрытые силиконовой заглушкой (для ПК-50.07).
- RS485-1 и RS485-2;
- Аудиовыход;
- USB Host (тип А);
- Ethernet;
- RS232;
- Питание 220 В.
Дополнительно на задней стороне приборов исполнений ПК-50.10 и ПК-50.15 расположены разъемы:
- SD-карта;
- RS485-3;
- Profibus (RS485-3);
- miniUSB OTG;
Также на задней стороне прибора расположены переключатели SW для подключения встроенных терминальных резисторов RS-485 и Profibus (для ПК-50.10 и ПК-50.15). Переключатели пронумерованы 1,2 и 3 (либо 1 и 2 для ПК-50.07). Нумерация соответствует номеру линии: 1 – RS485-1, 2 – RS485-2 и 3 – RS485-3/Profibus. Положение переключателя «ON» (вниз) соответствует подключенному терминальному резистору.
3.2.1 Разъемы интерфейсов RS485-1 и RS485-2
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-09P
| № контакта | Назначение |
| 1 | A (Data +) RS485-1 |
| 2 | B (Data -) RS485-1 |
| 3 | Дренаж-1 |
| 4 | Экран-1 |
| 5 | A (Data +) RS485-2 |
| 6 | B (Data -) RS485-2 |
| 7 | Дренаж-2 |
| 8 | Экран-2 |
| 9 | Земля |
3.2.2 Разъем интерфейса RS485-3 (для ПК-50.10 и ПК-50.15)
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-04P
| 1 | A (Data +) RS485-3 |
| 2 | B (Data -) RS485-3 |
| 3 | Дренаж-3 |
| 4 | Экран-3 |
3.2.3 Разъем интерфейса Profibus (для ПК-50.10 и ПК-50.15)
Тип разъема: DB9-F
| 1 | Экран |
| 3 | B / RS485-3 B |
| 5 | Общий провод данных |
| 8 | A / RS485-3 A |
3.2.4 Разъем интерфейса RS232
Тип разъема: DB9-M
| 1 | DCD |
| 2 | RXD |
| 3 | TXD |
| 4 | DTR |
| 6 | DSR |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |
3.2.5 Разъем питания ~220V
Тип разъема: 2EDGRC-5.08-03P
| 1 | ~220 В |
| 2 | Заземление |
| 3 | ~220 В |
3.3 Состав программного обеспечения прибора
- Загрузчик ОС;
- ОС Linux.
3.4 Порядок работы с прибором
3.4.1 Включение и загрузка
4.1 Общие указания
4.2 Указания мер безопасности
4.2.1 Монтаж и подключение прибора
- осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры выреза в щите приведены на рисунках 1 - 3;
- при размещении прибора следует помнить, что при эксплуатации открытые контакты клемм находятся под напряжением, опасным для человеческой жизни;
- прибор размещается в вырезе щита и закрепляется крепежными зажимами затяжкой установочных винтов с достаточным, но не чрезмерным усилием.
4.3 Помехи и методы их подавления
5.1 Системная утилита
5.2 Файловая система
5.3 Консоль
- скорость (бит/с): 115200;
- биты данных: 8;
- четность: нет;
- стоповые биты: 1;
- управление потоком: нет.
setenv silent 1 saveenv reset
setenv silent saveenv reset
Из консоли Linux:
- выполните команды:
5.5 Параметры сети Ethernet
- IP-адрес: 192.168.7.1;
5.6 Системная дата, время
- MM – месяц (1–12);
- DD – число (1–31);
- hh – часы (0–23);
- mm – минуты (0–59);
- YYYY – год.
- RS-485-1 – /dev/ttyS2;
- RS-485-2 – /dev/ttyS3;
- RS-485-3 – /dev/ttyS0 (только для вариантов исполнения ПК-50.10 и ПК-50.15);
ts_calibrate
ts_test
6 Обновление базовых программных компонентов прибора
Прибор поставляется с установленными базовыми программными компонентами. В процессе эксплуатации прибора может возникнуть необходимость их обновления. Файлы программных компонентов могут быть получены через сайт Изготовителя – www.kb-agava.ru, либо предоставлены по запросу.
Базовое программное обеспечение для прибора состоит из следующих модулей:
- Загрузчик;
- ОС Linux;
- Корневая файловая система;
Загрузчик служит для загрузки ОС и хранится в первом разделе встроенной eMMC-памяти прибора. Файлы компонентов загрузчика: u-boot.img (образ U-Boot) и MLO (первичный загрузчик). Данные файлы взаимосвязаны и должны применяться только совместно, одной и той же версии. При включении прибора сначала происходит загрузка первичного загрузчика MLO во внутреннюю оперативную память процессора, который выполняет инициализацию необходимого оборудования и загружает основной загрузчик U-Boot, который, в свою очередь, загружает компоненты ОС Linux и передает им управление.
Программные компоненты ОС Linux хранятся в первом разделе встроенной flash-памяти прибора и состоят из образа ядра Linux – файл zImage, файлов модулей ядра Linux и файла описания устройств:
- am335x-agava_po50_rev4_070.dtb – для {{{Тип}}}.07;
- am335x-agava_po50_rev4_100.dtb – для {{{Тип}}}.10;
- am335x-agava_po50_rev4_156.dtb – для {{{Тип}}}.15.
_rev4_ в части имени файла означает аппаратную версию процессорной платы AD_MIU-40, которая указана в паспорте прибора. Поэтому эта часть имени файла может отличаться в соответствии с фактически установленной версией процессорной платой прибора.
Корневая файловая система содержит набор каталогов и утилит для работы ОС, хранится во втором разделе встроенной eMMC-памяти и монтируется при загрузке ядра ОС Linux.
Для обновления программных компонентов контроллера понадобится доступ к его системной консоли который может быть получен различными способами (см. раздел #Консоль).
6.1 Обновление компонентов загрузчика
Подготовить microSD-карту с файловой системой FAT(12,16,32). Разместить в ее корневом каталоге архивный файл пакета обновления agavauboot40-*.zip, где * - идентификационная информация версии пакета. Данный пакет в корневом каталоге должен быть один. Архивные файлы пакетов с другой идентификационной информацией должны быть удалены или перемещены в другой каталог. Установить microSD-карту в прибор.
Включить прибор, дождаться его полной загрузки - до появления приглашения в системной консоли ОС Linux: agava6432_40 login:. Ввести root.
В системной консоли выполнить команду:
upd40 uboot
Убедиться, что команда выполнилась без ошибок (сообщение «U-Boot flashing complete»).
Обновленный загрузчик может содержать новые переменные окружения, которые необходимо внести в текущие настройки путем применения настроек по умолчанию. Перед этим необходимо сохранить текущее значение переменной имени файла дерева устройств прибора “fdtfile”. Для этого, при перезагрузке прибора необходимо войти в консоль загрузчика U-Boot, нажимая в терминале на любую клавишу до появления приглашения AGAVA6432.40#. Вход в консоль U-Boot возможен только через интерфейс RS-232.
Перезагрузить прибор командой:
Войти в консоль U-Boot, как указано выше.
Далее необходимо вывести и записать текущее значение переменной “fdtfile”, выполнив в консоли U-Boot команду:
printenv fdtfile
Например, для прибора ПК-50.15 результат выполнения команды может быть следующим:
fdtfile= am335x-agava_po50_rev4_156.dtb
где am335x-agava_po50_rev4_156.dtb – значение переменной “fdtfile” – имя файла дерева устройств данного прибора и, в зависимости от прибора, может отличаться от указанного в примере. Это значение понадобится для его восстановления после применения значений по умолчанию.
Применить значения по умолчанию:
env default –a -f
Восстановить значение переменной “fdtfile”:
setenv fdtfile am335x-agava_po50_rev4_156.dtb
,где am335x-agava_po50_rev4_156.dtb – сохраненное ранее значение имени файла дерева устройств данного прибора.
Сохранить изменения и перезагрузить прибор:
saveenv reset
Убедиться что, произошла полная загрузка контроллера - до появления приглашения в системной консоли ОС Linux: agava6432_40 login:.
- Подготовить SD-карту с файловой системой FAT(12,16,32). Разместить в ее корневом каталоге архивный файл пакета обновления agavauboot40-*.zip, где * - идентификационная информация версии пакета. Данный пакет в корневом каталоге должен быть один. Архивные файлы пакетов с другой идентификационной информацией должны быть удалены или перемещены в другой каталог. Установить SD-карту в прибор.
- Включить прибор, дождаться его полной загрузки - до появления приглашения в системной консоли ОС Linux: agava6432_40 login:. Ввести root.
- В системной консоли выполнить команду:
upd40 uboot
- Убедиться, что команда выполнилась без ошибок (сообщение «U-Boot flashing complete»).
- Перезагрузить прибор командой:
- Убедиться что, произошла полная загрузка прибора - до появления приглашения в системной консоли ОС Linux: agava6432_40 login:.
6.2 Обновление компонентов ОС Linux
- Подготовить SD-карту с файловой системой FAT(12,16,32). Разместить в ее корневом каталоге архивный файл пакета обновления agavalinux-*.zip, где * - идентификационная информация версии пакета. Данный пакет в корневом каталоге должен быть один. Архивные файлы пакетов с другой идентификационной информацией должны быть удалены или перемещены в другой каталог. Установить SD-карту в прибор.
upd40 linux
- Убедиться, что команда выполнилась без ошибок (сообщение «Linux flashing complete»).
7 Ссылки
