Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-50
Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-50 предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Аппаратной платформой ПЛК служит промышленный контроллер АГАВА ПК-50. Логика работы ПЛК определяется потребителем в процессе программирования контроллера. Визуализация и программирование функций ПЛК осуществляется с помощью среды разработки проекта CODESYS v3.5 SP10+. Проекты ПЛК могут быть разработаны с использованием любого из языков стандарта IEC 61131-3: SFC: Sequential Function Chart (или Grafcet), FBD: Function Block Diagram, LD: Ladder Diagram, ST: Structured Text и IL: Instruction List, а также языка CFC: Continuous Function Chart.
  • СП – среда программирования CODESYS v3.5 SP10+;
  • СУ – системная утилита;
  • ОС – операционная система;
  • ФС – файловая система.
АГАВА ПЛК-50.AA
где AA – размер экрана:
  • 07 – 7''
  • 10 – 10.1''
  • 15 – 15.6''
АГАВА ПЛК-50.15 – промышленный контроллер с экраном 15.6''.
2 Оснащение прибора
2.1 Средства индикации
2.3 Другие ресурсы
2.4 Электропитание
Габаритные размеры, мм
Агава ПЛК-50.07
Агава ПЛК-50.10
Агава ПЛК-50.15
195x154x64
265х197х53
407x263x74
Вес и материал корпуса
Агава ПЛК-50.07
Агава ПЛК-50.10
Агава ПЛК-50.15
1,1 кг., пластик
1,2 кг., пластик
3,5 кг., металл
Потребляемая мощность, не более
Агава ПЛК-50.07
Агава ПЛК-50.10
Агава ПЛК-50.15
25 Вт
35 Вт
35 Вт
Микроконтроллер 32-х разрядный, Cortex-A8 1ГГц, 3D-ускоритель, L2-кэш 256Кб
Объем и тип оперативной памяти 512Мб DDR3
Объем eMMC-памяти 4 Гб
Объем SD-карты до 2 Тб
Человеко-машинный интерфейс
Агава ПЛК-50.07
Агава ПЛК-50.10
Агава ПЛК-50.15
7.0'' TFT
10,1'' TFT
15,6'' TFT
Разрешение дисплея, пиксел
Агава ПЛК-50.07
Агава ПЛК-50.10
Агава ПЛК-50.15
800х480 (WVGA)
1024х600 (WSVGA)
1366х768 (WXGA)
Количество цветов 16,2М
RS-485 Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, 3 шт. (2 шт. для Агава ПЛК-50.07)
Profibus (только для ПЛК-50.10 и ПЛК-50.15) Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, совмещен с RS485-3, разъем DB-9F 1 шт.
USB 2.0 1.5, 12, 480 Мб/с,
HOST, разъем USB тип А – 1шт,
OTG, разъем miniUSB  – 1шт.
Форм-фактор SD-карт
Агава ПЛК-50.07
Агава ПЛК-50.10
Агава ПЛК-50.15
Микро-SD
Полноформатная SD
Полноформатная SD
2.6 Условия эксплуатации
3.1 Габаритные размеры
Рисунок 1 - Габаритные размеры и размеры выреза в щите АГАВА ПЛК-50.07
Рисунок 2 - Габаритные размеры и размеры выреза в щите АГАВА ПЛК-50.10
Рисунок 3 - Габаритные размеры и размеры выреза в щите АГАВА ПЛК-50.15
  • разъемы для микро-SD и мини-USB OTG, закрытые силиконовой заглушкой (для ПЛК-50.07).
  • RS485-1 и RS485-2;
  • Аудиовыход;
  • USB Host (тип А);
  • Ethernet;
  • RS232;
  • Питание 220 В.
Дополнительно на задней стороне приборов исполнений ПЛК-50.10 и ПЛК-50.15 расположены разъемы:
  • SD-карта;
  • RS485-3;
  • Profibus (RS485-3);
  • miniUSB OTG;
Также на задней стороне прибора расположены переключатели SW для подключения встроенных терминальных резисторов RS-485 и Profibus (для ПЛК-50.10 и ПЛК-50.15). Переключатели пронумерованы 1,2 и 3 (либо 1 и 2 для ПЛК-50.07). Нумерация соответствует номеру линии: 1 – RS485-1, 2 – RS485-2 и 3 – RS485-3/Profibus. Положение переключателя «ON» (вниз) соответствует подключенному терминальному резистору.
3.2.1 Разъемы интерфейсов RS485-1 и RS485-2
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-09P
№ контакта Назначение
1 A (Data +) RS485-1
2 B (Data -) RS485-1
3 Дренаж-1
4 Экран-1
5 A (Data +) RS485-2
6 B (Data -) RS485-2
7 Дренаж-2
8 Экран-2
9 Земля
3.2.2 Разъем интерфейса RS485-3 (для ПЛК-50.10 и ПЛК-50.15)
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-04P
1 A (Data +) RS485-3
2 B (Data -) RS485-3
3 Дренаж-3
4 Экран-3
3.2.3 Разъем интерфейса Profibus (для ПЛК-50.10 и ПЛК-50.15)
Тип разъема: DB9-F
1 Экран
3 B / RS485-3 B
5 Общий провод данных
6 Напряжение питания +5 В
8 A / RS485-3 A
3.2.4 Разъем интерфейса RS232
Тип разъема: DB9-M
1 DCD
2 RXD
3 TXD
4 DTR
6 DSR
7 RTS
8 CTS
3.2.5 Разъем питания ~220V
Тип разъема: 2EDGRC-5.08-03P
1 ~220 В
2 Заземление
3 ~220 В
3.3 Состав программного обеспечения прибора
  • Загрузчик ОС;
  • ОС Linux.
  • Среда исполнения CODESYS;
Прикладное ПО состоит из проекта для среды исполнения CODESYS, реализующего нужные для осуществления визуализации и технологического процесса функции.
3.4 Порядок работы с прибором
ОС Linux служит базовой операционной системой реального времени, на которой выполняется среда исполнения CODESYS.
Среда исполнения CODESYS – это приложение, работающее на базе ОС Linux, выполняющее машинно-независимый код проекта, созданный средой программирования CODESYS и определяющий визуализацию и логику работы ПЛК.
3.4.1 Включение и загрузка
При включении прибора сначала выполняется загрузчик, потом запускается ОС и затем запускается среда исполнения CODESYS, запускающая на выполнение программу ПЛК. Если программа ПЛК не загружена в Прибор, то прибор будет готов к ее загрузке.
3.4.2 Работа прибора с CODESYS V3.5
Детальное описание работы в среде программирования (СП) CODESYS приводится в документации, поставляемой вместе с СП CODESYS. Описание библиотек СП CODESYS для работы с ПЛК «Агава ПЛК-50» приведено в Руководстве программиста (АГСФ.421445.005).
4.1 Общие указания
4.2 Указания мер безопасности
4.2.1 Монтаж и подключение прибора
  • осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры выреза в щите приведены на рисунках 1 - 3;
  • при размещении прибора следует помнить, что при эксплуатации открытые контакты клемм находятся под напряжением, опасным для человеческой жизни;
  • прибор размещается в вырезе щита и закрепляется крепежными зажимами затяжкой установочных винтов с достаточным, но не чрезмерным усилием.
4.3 Помехи и методы их подавления
5.1 Системная утилита
5.2 Файловая система
5.3 Консоль
  • скорость (бит/с): 115200;
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
  • управление потоком: нет.
setenv silent_linux yes
saveenv
reset
setenv silent 1
saveenv
reset
setenv silent
saveenv
reset
Из консоли Linux:
  2. выполните команды:
5.5 Параметры сети Ethernet
  • IP-адрес: 192.168.7.1;
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
5.6 Системная дата, время
  • MM – месяц (1–12);
  • DD – число (1–31);
  • hh – часы (0–23);
  • mm – минуты (0–59);
  • YYYY – год.
  • RS-485-1 – /dev/ttyS2;
  • RS-485-2 – /dev/ttyS3;
  • RS-485-3 – /dev/ttyS0 (только для вариантов исполнения ПЛК-50.10 и ПЛК-50.15);
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
ts_calibrate
ts_test
6 Обновление базовых программных компонентов прибора
Прибор поставляется с установленными базовыми программными компонентами. В процессе эксплуатации прибора может возникнуть необходимость их обновления. Файлы программных компонентов могут быть получены через сайт Изготовителя – www.kb-agava.ru, либо предоставлены по запросу.
Базовое программное обеспечение для прибора состоит из следующих модулей:
  • Загрузчик;
  • ОС Linux;
  • Корневая файловая система;
  • Система исполнения CODESYS
Загрузчик служит для загрузки ОС и хранится в первом разделе встроенной eMMC-памяти прибора. Файлы компонентов загрузчика: u-boot.img (образ U-Boot) и MLO (первичный загрузчик). Данные файлы взаимосвязаны и должны применяться только совместно, одной и той же версии. При включении прибора сначала происходит загрузка первичного загрузчика MLO во внутреннюю оперативную память процессора, который выполняет инициализацию необходимого оборудования и загружает основной загрузчик U-Boot, который, в свою очередь, загружает компоненты ОС Linux и передает им управление.
Программные компоненты ОС Linux хранятся в первом разделе встроенной flash-памяти прибора и состоят из образа ядра Linux – файл zImage, файлов модулей ядра Linux и файла описания устройств:
  • am335x-agava_po50_rev4_070.dtb – для ПЛК-50.07;
  • am335x-agava_po50_rev4_100.dtb – для ПЛК-50.10;
  • am335x-agava_po50_rev4_156.dtb – для ПЛК-50.15.
_rev4_ в части имени файла означает аппаратную версию процессорной платы AD_MIU-40, которая указана в паспорте прибора. Поэтому эта часть имени файла может отличаться в соответствии с фактически установленной версией процессорной платой прибора.
Корневая файловая система содержит набор каталогов и утилит для работы ОС, хранится во втором разделе встроенной eMMC-памяти и монтируется при загрузке ядра ОС Linux.
Для обновления программных компонентов контроллера понадобится доступ к его системной консоли который может быть получен различными способами (см. раздел #Консоль).
6.1 Обновление компонентов загрузчика
Подготовить microSD-карту с файловой системой FAT(12,16,32). Разместить в ее корневом каталоге архивный файл пакета обновления agavauboot40-*.zip, где * - идентификационная информация версии пакета. Данный пакет в корневом каталоге должен быть один. Архивные файлы пакетов с другой идентификационной информацией должны быть удалены или перемещены в другой каталог. Установить microSD-карту в прибор.
Включить прибор, дождаться его полной загрузки - до появления приглашения в системной консоли ОС Linux: agava6432_40 login:. Ввести root.
В системной консоли выполнить команду:
upd40 uboot
Убедиться, что команда выполнилась без ошибок (сообщение «U-Boot flashing complete»).
Обновленный загрузчик может содержать новые переменные окружения, которые необходимо внести в текущие настройки путем применения настроек по умолчанию. Перед этим необходимо сохранить текущее значение переменной имени файла дерева устройств прибора “fdtfile”. Для этого, при перезагрузке прибора необходимо войти в консоль загрузчика U-Boot, нажимая в терминале на любую клавишу до появления приглашения AGAVA6432.40#. Вход в консоль U-Boot возможен только через интерфейс RS-232.
Перезагрузить прибор командой:
Войти в консоль U-Boot, как указано выше.
Далее необходимо вывести и записать текущее значение переменной “fdtfile”, выполнив в консоли U-Boot команду:
printenv fdtfile
Например, для прибора ПК-50.15 результат выполнения команды может быть следующим:
fdtfile= am335x-agava_po50_rev4_156.dtb
где am335x-agava_po50_rev4_156.dtb – значение переменной “fdtfile” – имя файла дерева устройств данного прибора и, в зависимости от прибора, может отличаться от указанного в примере. Это значение понадобится для его восстановления после применения значений по умолчанию.
Применить значения по умолчанию:
env default –a -f
Восстановить значение переменной “fdtfile”:
setenv fdtfile am335x-agava_po50_rev4_156.dtb
,где am335x-agava_po50_rev4_156.dtb – сохраненное ранее значение имени файла дерева устройств данного прибора.
Сохранить изменения и перезагрузить прибор:
saveenv
reset
Убедиться что, произошла полная загрузка контроллера - до появления приглашения в системной консоли ОС Linux: agava6432_40 login:.
- Подготовить SD-карту с файловой системой FAT(12,16,32). Разместить в ее корневом каталоге архивный файл пакета обновления agavauboot40-*.zip, где * - идентификационная информация версии пакета. Данный пакет в корневом каталоге должен быть один. Архивные файлы пакетов с другой идентификационной информацией должны быть удалены или перемещены в другой каталог. Установить SD-карту в прибор.
- Включить прибор, дождаться его полной загрузки - до появления приглашения в системной консоли ОС Linux: agava6432_40 login:. Ввести root.
- В системной консоли выполнить команду:
upd40 uboot
- Убедиться, что команда выполнилась без ошибок (сообщение «U-Boot flashing complete»).
- Перезагрузить прибор командой:
- Убедиться что, произошла полная загрузка прибора - до появления приглашения в системной консоли ОС Linux: agava6432_40 login:.
6.2 Обновление компонентов ОС Linux
- Подготовить SD-карту с файловой системой FAT(12,16,32). Разместить в ее корневом каталоге архивный файл пакета обновления agavalinux-*.zip, где * - идентификационная информация версии пакета. Данный пакет в корневом каталоге должен быть один. Архивные файлы пакетов с другой идентификационной информацией должны быть удалены или перемещены в другой каталог. Установить SD-карту в прибор.
upd40 linux
- Убедиться, что команда выполнилась без ошибок (сообщение «Linux flashing complete»).
6.3 Обновление проекта CODESYS c использованием системной утилиты
Создание загрузочного архива
7 Техническое обслуживание
7.1 Замена литиевой батареи часов реального времени
  • поместить контроллер на столе экраном вниз;
  • открутить десять боковых винтов крепления лицевой панели к задней части корпуса прибора (по три винта с верхней и нижней сторон и по два винта с правой и левой стороны);
  • аккуратно приподнять заднюю часть корпуса контроллера, не допуская чрезмерного натяжения шлейфов, повернуть ее для доступа к процессорной плате;
  • держатель батареи X3 расположен у правого верхнего угла процессорной платы прикрепленной к задней части корпуса контроллера;
  • надежно удерживая заднюю часть корпуса контроллера, часовой отверткой извлечь старую батарею и установить новую;
  • собрать контроллер в обратной последовательности;
  • установить контроллер на место.
Контроллер должен транспортироваться в упаковке при температуре от -30 °С (от -20°С до +80°С для ПК-50.15) до +80 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С).
9 Гарантийные обязательства
10 Комплектность
Комплектность прибора приведена в Паспорте к прибору АГСФ.421445.008 ПС «АГАВА ПЛК-50. Паспорт».
11 Ссылки
