Многоканальное программируемое реле АГАВА МПР-60
Опционально доступен модуль индикации с ЖК-дисплеем с разрешением на 128 × 32 точки.
1 Документация
2 Программное обеспечение
3 Субмодули, доступные для установки в АГАВА ПЛК-60
| № | Обозначение
| 2 | AI | 4 | 0 | |
| Модули интерфейсов | ||||
| 1 | 485 | 2 × RS485 | ||
| 3 | CAN | |||
