Многоканальное программируемое реле АГАВА МПР-60
На МПР-60 присутствуют интерфейсы RS-485, RS-232, Ethernet. В зависимости от комплектации может быть оснащен Wi-Fi модулем.
1 Документация
2 Программное обеспечение
3 Субмодули, доступные для установки в АГАВА ПЛК-60
Обозначение
4 SIM 0 2 Тип выхода симистор
5 R 0 2 Тип выхода реле
2 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
3 CAN
