Промышленный контроллер АГАВА ПК-70
Контроллеры АГАВА ПЛК-40
Контроллеры АГАВА ПК-40
1 Документация
2 Программное обеспечение
3 Другие файлы
Обозначение
4 SIM 0 2 Тип выхода симистор
5 R 0 2 Тип выхода реле
3 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
4 CAN
