Промышленный контроллер АГАВА ПК-70
АГАВА ПК-70 — прибор «3 в 1». Он совмещает в себе ПЛК, панель оператора и устройство связи с объектом (УСО). Такое решение позволяет существенно снизить стоимость системы автоматизации.
  • моноблок;
1 Документация
2 Программное обеспечение
3 Субмодули, доступные для установки в АГАВА ПК-70
Обозначение
4 SIM 0 2 Тип выхода симистор
5 R 0 2 Тип выхода реле
3 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
4 CAN 2 × CAN до 500 кбит/с (опционально)
свернутьКонтроллеры АГАВА
