Промышленный контроллер АГАВА ПК-70
АГАВА ПК-70 — прибор «3 в 1». Он совмещает в себе ПЛК, панель оператора и устройство связи с объектом (УСО). Такое решение позволяет существенно снизить стоимость системы автоматизации.
- моноблок;
1 Документация
2 Программное обеспечение
- SDK АГАВА ПК
3 Субмодули, доступные для установки в АГАВА ПК-70
| № | Обозначение
| 2 | AI | 4 | 0 | |
| Модули интерфейсов | ||||
| 1 | 485 | 2 × RS485 | ||
| 4 | CAN | 2 × CAN до 500 кбит/с (опционально)
Поставляется без протокола обмена CANopen | ||
