Промышленный контроллер АГАВА ПК-40
1 Документация
2 Программное обеспечение
- SDK АГАВА ПК
3 Другие файлы
- Сертификат соответствия.
№ | Обозначение
2 | AI | 4 | 0 | |
Модули интерфейсов | ||||
1 | 485 | 2 × RS485 | ||
4 | CAN |
свернутьКонтроллеры АГАВА | ||
деаэраторов | АГАВА АД |
