Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-70
Контроллер АГАВА ПЛК-70
  • моноблок;
1 Документация
2 Программное обеспечение
3 Субмодули, доступные для установки в АГАВА ПЛК-70
Обозначение
4 SIM 0 2 Тип выхода симистор
5 R 0 2 Тип выхода реле
3 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
4 CAN 2 × CAN до 500 кбит/с (опционально)
