Промышленный контроллер АГАВА ПК-70
АГАВА ПК-70 — прибор «3 в 1». Он совмещает в себе ПЛК, панель оператора и устройство связи с объектом (УСО). Такое решение позволяет существенно снизить стоимость системы автоматизации.
- моноблок;
1 Документация
2 Программное обеспечение
- SDK АГАВА ПК
3 Встроенные интерфейсы
Название | Примечание |
USB | 1 × miniUSB OTG
1 × USB TYPE A |
RS-232 | 1 х RS-232 |
RS-485 | 2 x RS-485 |
CAN | 1 x CAN до 1 Мбит/с |
Ethernet | 1 х Стандарт 10/100 Base TX, IEEE 802.3 |
Wi-Fi | 1 x Wi-Fi стандарт IEEE 802.11 b/g/n (2.4 ГГц. Скорость обмена до 72.2 Мбит/с) |
№ | Обозначение
2 | AI | 4 | 0 | |
Модули интерфейсов | ||||
1 | 485 | 2 × RS485 | ||
Контроллеры АГАВА | ||
деаэраторов | АГАВА АД |
