Промышленный контроллер АГАВА ПК-70
Контроллер АГАВА ПК-70
АГАВА ПК-70 — прибор «3 в 1». Он совмещает в себе ПЛК, панель оператора и устройство связи с объектом (УСО). Такое решение позволяет существенно снизить стоимость системы автоматизации.
  • моноблок;
1 Документация
2 Программное обеспечение
3 Встроенные интерфейсы
Название Примечание
USB 1 × miniUSB OTG
1 × USB TYPE A
RS-232 1 х RS-232
RS-485 2 x RS-485
CAN 1 x CAN до 1 Мбит/с
Ethernet 1 х Стандарт 10/100 Base TX, IEEE 802.3
Wi-Fi 1 x Wi-Fi стандарт IEEE 802.11 b/g/n (2.4 ГГц. Скорость обмена до 72.2 Мбит/с)
Обозначение
4 SIM 0 2 Тип выхода симистор
5 R 0 2 Тип выхода реле
3 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
4 CAN 2 × CAN до 500 кбит/с (опционально)
