Промышленный контроллер АГАВА ПК-70
Версия от 15:24, 18 июля 2024; IstominVV (обсуждение | вклад) (Добавил термопары в раздел по субмодулю TMP)
Контроллер АГАВА ПК-70
АГАВА ПК-70 — прибор «3 в 1». Он совмещает в себе ПЛК, панель оператора и устройство сопряжения с объектом (УСО). Такое решение позволяет существенно снизить стоимость системы автоматизации.
  • моноблок;
1 Документация
2 Программное обеспечение
3 Встроенные интерфейсы
USB 2 1 × miniUSB OTG
1 × USB TYPE A
RS-232 1
RS-485 2
CAN 1 Скорость до 1 Мбит/с
Обозначение
4 SIM 0 2 Тип выхода симистор
5 R 0 2 Тип выхода реле
3 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
4 CAN 2 × CAN до 500 кбит/с (опционально)
