Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-40
Версия от 14:59, 21 октября 2024; IstominVV (обсуждение | вклад) (Добавил TMC перечень субмодулей доступных для установки)
Контроллеры АГАВА ПЛК-40
Обозначение
4 SIM 0 2 Тип выхода симистор
5 R 0 2 Тип выхода реле
3 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
4 CAN
