Промышленный контроллер АГАВА ПК-70
АГАВА ПК-70 — прибор «3 в 1». Он совмещает в себе ПЛК, панель оператора и устройство сопряжения с объектом (УСО). Такое решение позволяет существенно снизить стоимость системы автоматизации.
- моноблок;
1 Документация
2 Программное обеспечение
- SDK АГАВА ПК
3 Встроенные интерфейсы
| USB | 2 | 1 × miniUSB OTG
1 × USB TYPE A |
| RS-232 | 1 | |
| RS-485 | 2 | |
| № | Обозначение
| 2 | AI | 4 | 0 | |
| Модули интерфейсов | ||||
| 1 | 485 | 2 × RS485 | ||
