Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-70
Версия от 10:09, 24 января 2025; NikitenkoMN (обсуждение | вклад) (Модули интерфейсов: Исправил список подключаемых модулей интерфейсов)
Контроллер АГАВА ПЛК-70
  • моноблок;
1 Документация
2 Программное обеспечение
3 Встроенные интерфейсы
USB 2 1 × miniUSB OTG
1 × USB TYPE A
RS-232 1
RS-485 2
CAN 1 Скорость до 1 Мбит/с
Обозначение
4 SIM 0 2 Тип выхода симистор
5 R 0 2 Тип выхода реле
3 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
