Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-70
- моноблок;
1 Документация
2 Программное обеспечение
- SDK АГАВА ПК
3 Встроенные интерфейсы
Наименование | Количество | Примечание |
USB | 2 | 1 × miniUSB OTG
1 × USB TYPE A |
RS-232 | 1 | |
RS-485 | 2 | |
CAN | 1 | Скорость до 1 Мбит/с |
Ethernet | 1 | Стандарт 10/100 Base TX, IEEE 802.3 |
Wi-Fi | 1 | Режимы - клиент/точка доступа.
№ | Обозначение
2 | AI | 4 | 0 | |
5 | SIM3 | 0 | 3 | Тип выхода симистор |
6 | R | 0 | 2 | Тип выхода реле |
7 | R4 | 0 | 4 | Тип выхода реле |
Модули интерфейсов | ||||
1 | 485 | 2 × RS485 | ||
3 | GPRS | 1 × GSM/GPRS модем |
Контроллеры АГАВА | ||
деаэраторов | АГАВА АД |
