Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-40
- Сертификат соответствия.
| № | Обозначение
| 2 | AI | 4 | 0 | |
| 2 | DI6 | 6 | 0 | Каналы 1 и 2 могут выступать в роли счетчиков импульсов |
| Модули интерфейсов | ||||
| 1 | 485 | 2 × RS485 | ||
| 4 | CAN | |||
