Промышленный контроллер АГАВА ПК-40
1 Документация
2 Программное обеспечение
- SDK АГАВА ПК
3 Другие файлы
- Сертификат соответствия.
| № | Обозначение
| 2 | AI | 4 | 0 | |
| 3 | DO6 | 0 | 6 | Тип выхода открытый коллектор
| Модули интерфейсов | ||||
| 1 | 485 | 2 × RS485 | ||
| 4 | CAN | |||
