Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-86М
АГСФ.421445.017 РЭ
Редакция: 1.0
Дата: 11-08-2026
Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-86 предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Контроллер может использоваться в системах "умный дом" для сбора данных с датчиков и управления оборудованием и выступать в качестве панели оператора для визуализации. Логика работы ПЛК определяется потребителем в процессе программирования контроллера. Визуализация и программирование функций ПЛК осуществляется с помощью среды разработки проекта CODESYS v3.5 SP10+ или AgavaPLC. Проекты ПЛК могут быть разработаны с использованием любого из языков стандарта IEC 61131-3: SFC: Sequential Function Chart (или Grafcet), FBD: Function Block Diagram, LD: Ladder Diagram, ST: Structured Text и IL: Instruction List, а также языка CFC: Continuous Function Chart.
  • СУ – системная утилита;
  • ОС – операционная система;
  • ФС – файловая система.
АГАВА ПЛК-86.Х
  • A – AgavaPLC
  • S – CODESYS v3.5 SP10+
АГАВА ПЛК-85.A – программируемый логический контроллер со средой программирования AgavaPLC.
2 Оснащение прибора
2.1 Средства индикации
2.3 Другие ресурсы
Встроенный динамик может быть использован в качестве звуковой сигнализации.
2.4 Электропитание
Потребляемая мощность, не более 15 Вт
Объем eMMC-памяти 8 Гб
Человеко-машинный интерфейс
Размер диагонали и тип дисплея 4.0'' IPS
Количество цветов 262 144
Аудиовход Всторенный микрофон
RS-485 Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, 1 шт.
Profibus (только для ПЛК-50.10 и ПЛК-50.15) Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, совмещен с RS485-3, разъем DB-9F 1 шт.
USB 2.0 1.5, 12, 480 Мб/с,
OTG, USB Type-C  – 1шт.
Bluetooth 5.2/BLE
2.6 Условия эксплуатации
Прибор изготавливается в корпусе, предназначенном для крепления на щит или в монтажную коробку 86х86 мм. Подключение всех внешних связей осуществляется через разъемные соединения, расположенные на задней и боковой стороне прибора. Открытие корпуса для подключения внешних связей не требуется.
3.1 Габаритные размеры
  • разъем USB Type-C
  • RS485;
  • двух НР контактов реле;
  • Ethernet;
  • Питание 220 В.
Тип разъема: KF2EDGK-5.08-4P
№ контакта Назначение
1 A (Data +) RS485
2 B (Data -) RS485
3 - Питание (6-30 В)
4 + Питание (6-30 В)
3.2.2 Разъем контактов реле
1 NO Реле 1
2 COM Реле 1
3 NO Реле 2
4 COM Реле 2
4 Комплектность
Комплектность прибора приведена в Паспорте к прибору АГСФ.421445.017 ПС «АГАВА ПЛК-86. Паспорт».
5 Ссылки
