Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-86М
Версия от 12:31, 19 августа 2026; IsakovAV (обсуждение | вклад) (→‎Назначение: изменил обозначение на 86М по просьбе Эрмана)
АГСФ.421445.017 РЭ
Редакция: 1.0
Дата: 19-08-2026
Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-86М предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Контроллер может использоваться в системах "умный дом" для сбора данных с датчиков и управления оборудованием и выступать в качестве панели оператора для визуализации. Логика работы ПЛК определяется потребителем в процессе программирования контроллера. Визуализация и программирование функций ПЛК осуществляется с помощью среды разработки проекта CODESYS v3.5 SP10+ или AgavaPLC. Проекты в СП CODESYS v3.5 SP10+ могут быть разработаны с использованием любого из языков стандарта IEC 61131-3: SFC: Sequential Function Chart (или Grafcet), FBD: Function Block Diagram, LD: Ladder Diagram, ST: Structured Text и IL: Instruction List, а также языка CFC: Continuous Function Chart. Проекты в СПA gavaPLC могут быть разработаны на языках МЭК 61131-3: ST, FBD, а так же AgavaScript (AS) - диалекта языка C++ собственной разработки.
  • СУ – системная утилита;
  • ОС – операционная система;
  • ФС – файловая система.
АГАВА ПЛК-86М.Х
  • A – AgavaPLC
  • S – CODESYS v3.5 SP10+
АГАВА ПЛК-85М.A – программируемый логический контроллер со средой программирования AgavaPLC.
2 Оснащение прибора
2.1 Средства индикации
2.3 Другие ресурсы
2.4 Электропитание
Потребляемая мощность, не более 3 Вт
Объем eMMC-памяти 8 Гб
Человеко-машинный интерфейс
Размер диагонали и тип дисплея 4.0'' ( видимая область 71,93х71,93 мм) IPS
Количество цветов 262 144
Аудиовход Всторенный микрофон
USB 2.0 1.5, 12, 480 Мб/с,
OTG, USB Type-C  – 1шт.
Bluetooth 5.2/BLE
Выходные сигналы два релейных НО контакта, коммутируемое напряжение ~240 В/ = 30 В, ток до 3 А
2.6 Условия эксплуатации
3.1 Габаритные размеры
  • разъем USB Type-C
  • RS485;
  • двух НР контактов реле;
  • Ethernet;
  • Питание 220 В.
Тип разъема: KF2EDGK-5.08-4P
№ контакта Назначение
1 A (Data +) RS485
2 B (Data -) RS485
3 - Питание (6-30 В)
4 + Питание (6-30 В)
3.2.2 Разъем контактов реле
1 NO Реле 1
2 COM Реле 1
3 NO Реле 2
4 COM Реле 2
4.1 Общие указания
4.2 Указания мер безопасности
  • осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры выреза в щите приведены на рисунке 1;
  • модуль интерфейсов, питания и реле размещается в вырезе щита и закрепляется с помощью пластины и затяжкой двух установочных винтов с достаточным, но не чрезмерным усилием;
  • выполняется стыковка модуля дисплея к модулю интерфейсов, питания и реле.
Последовательность монтажа прибора в монтажную коробку следующая :
Рисунок 2 - Подключение интерфейса RS-485
Подключение интерфейса RS-485 прибора показано на рисунке 2. Для подключения рекомендуется использовать кабель с волновым сопротивление 120 Ом. Рекомендуемые типы симметричных кабелей для интерфейса RS-485: КИПвЭВ 1,5х2х0,78; КИПЭВ 2х2х0,6.
5 Техническое обслуживание
Контроллер должен транспортироваться в упаковке при температуре от -20°С до +80°С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С).
7 Гарантийные обязательства
8 Комплектность
9 Ссылки
