Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-86М
| АГСФ.421445.017РЭ |
| Редакция: 1.0 |
| Дата: 16-10-2026 |
Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-86М предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Контроллер может использоваться в системах "умный дом" для сбора данных с датчиков и управления оборудованием и выступать в качестве панели оператора для визуализации. Логика работы ПЛК определяется потребителем в процессе программирования контроллера. Визуализация и программирование функций ПЛК осуществляется с помощью среды разработки проекта CODESYS v3.5 SP10+ или AgavaPLC. Проекты в СП CODESYS v3.5 SP10+ могут быть разработаны с использованием любого из языков стандарта IEC 61131-3: SFC: Sequential Function Chart (или Grafcet), FBD: Function Block Diagram, LD: Ladder Diagram, ST: Structured Text и IL: Instruction List, а также языка CFC: Continuous Function Chart. Проекты в СПA gavaPLC могут быть разработаны на языках МЭК 61131-3: ST, FBD, а так же AgavaScript (AS) - диалекта языка C++ собственной разработки.
- СУ – системная утилита;
- ОС – операционная система;
- ФС – файловая система.
АГАВА ПЛК-86М.Х
- A – AgavaPLC
- S – CODESYS v3.5 SP10+
АГАВА ПЛК-85М.A – программируемый логический контроллер со средой программирования AgavaPLC.
2 Оснащение прибора
2.1 Средства индикации
2.3 Другие ресурсы
2.4 Электропитание
| Общие сведения | |
| Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на щит или в монтажную коробку |
| Габаритные размеры, мм | 86,5x86,5x36,5 |
| Вес и материал корпуса | 200 г., пластик |
| Напряжение питания: | 6-30 В постоянного тока. |
| Потребляемая мощность, не более | 3 Вт |
| Аппаратные ресурсы | |
| Микроконтроллер | 32-х разрядный, Cortex-A7, 2D-ускоритель, L2-кэш 128Кб |
| Объем и тип оперативной памяти | 256Мб DDR3L |
| Объем eMMC-памяти | 8 Гб |
| Сторожевой таймер | Есть |
| Интерфейсы загрузки программ | Ethernet, USB (RNDIS) |
| Размер диагонали и тип дисплея | 4.0'' ( видимая область 71,93х71,93 мм) IPS |
| Разрешение дисплея, пиксел | 720х720 |
| Количество цветов | 262 144 |
| Органы управления | Емкостной 5-ти точечный сенсорный дисплей |
| Звуковая сигнализация | Встроенный динамик |
| Аудиовход | Всторенный микрофон |
| Интерфейсы | |
| RS-485 | Скорость до 115,2 Кб/с, гальваническая развязка, 1 шт. |
OTG, USB Type-C – 1шт. |
| Wi-Fi | 802.11ax, внутренняя антенна |
| Bluetooth | 5.2/BLE |
| Выходные сигналы | два релейных НО контакта, коммутируемое напряжение ~240 В/ = 30 В, ток до 3 А |
| Программные ресурсы | |
| Операционная система | Реального времени Linux RT 5.19.16 |
| Среда исполнения прикладного ПО | CODESYS v3.5 SP10+ или AgavaPLC |
| Максимальная емкость USB-накопителя | 2 Тб |
2.6 Условия эксплуатации
3.1 Габаритные размеры
Габаритные размеры представлены на рисунке 1
Габаритно установочные размеры с монтажной пластиной и размер выреза в щите представлены на рисунке 2.
- разъем USB Type-C
- RS485;
- двух НР контактов реле;
- Ethernet;
- Питание 220 В.
Тип разъема: KF2EDGK-5.08-4P
| № контакта | Назначение |
| 1 | A (Data +) RS485 |
| 2 | B (Data -) RS485 |
| 3 | - Питание (6-30 В) |
| 4 | + Питание (6-30 В) |
3.2.2 Разъем контактов реле
| 1 | NO Реле 1 |
| 2 | COM Реле 1 |
| 3 | NO Реле 2 |
| 4 | COM Реле 2 |
4.1 Общие указания
4.2 Указания мер безопасности
- осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры выреза в щите приведены на рисунке 2;
- выполняется отстыковка модуля дисплея от модуля интерфейсов, питания и реле;
- модуль интерфейсов, питания и реле размещается в вырезе щита поз.2 и закрепляется с помощью двух винтов с гайками поз.4 и удлинительной рамки поз. 3 (рисунок 3);
- выполняется стыковка модуля дисплея поз.1 к модулю интерфейсов, питания и реле.
- осуществляется установка монтажной коробки 86х86 мм;
- модуль интерфейсов, питания и реле размещается в монтажной коробке скрытого или наружного монтажа с помощью крепежных винтов или саморезов из комплекта коробки;
- выполняется стыковка модуля дисплея к модулю интерфейсов, питания и реле;
- рекомендуется использовать заднюю коробку типа 86х86 мм глубиной 33 мм и более. Если необходимо использовать порт Ethernet RJ45, рекомендуется использовать глубину задней коробки 35 мм. Если использовать коробку глубиной 33... 35 мм, используйте соединительный кабель RJ45 с коротким корпусом.
Подключение интерфейса RS-485 прибора показано на рисунке 4. Для подключения рекомендуется использовать кабель с волновым сопротивление 120 Ом. Рекомендуемые типы симметричных кабелей для интерфейса RS-485: КИПвЭВ 1,5х2х0,78; КИПЭВ 2х2х0,6.
5 Техническое обслуживание
- проверку качества крепления контроллера на шкафу или в монтажной коробке;
- Отстыковать модуль дисплея контроллера от модуля интерфейсов, питания и реле.
- Открутить четыре винта задней крышки модуля дисплея и извлечь крышку.
- Извлечь старую батарею из держателя и установить новую батарею.
- Сборку произвести в обратной последовательности.
Контроллер должен транспортироваться в упаковке при температуре от -20°С до +80°С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С).
7 Гарантийные обязательства
8 Комплектность
9 Ссылки
