Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-86М
АГСФ.421445.017РЭ
Редакция: 1.0
Дата: 23-10-2026
Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-86М предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
Контроллер может использоваться в системах "умный дом" для сбора данных с датчиков и управления оборудованием и выступать в качестве панели оператора для визуализации.
Логика работы ПЛК определяется потребителем в процессе программирования контроллера.
Визуализация и программирование функций ПЛК осуществляется с помощью среды разработки проекта CODESYS v3.5 SP10+ или AgavaPLC.
Проекты в СП CODESYS v3.5 SP10+ могут быть разработаны с использованием любого из языков стандарта IEC 61131-3: SFC: Sequential Function Chart (или Grafcet), FBD: Function Block Diagram, LD: Ladder Diagram, ST: Structured Text и IL: Instruction List, а также языка CFC: Continuous Function Chart.
Проекты в СП AgavaPLC могут быть разработаны на языках МЭК 61131-3: ST, FBD/CFC, а так же AgavaScript (AS) - диалекта языка C++ собственной разработки.
  • СУ – системная утилита;
  • ОС – операционная система;
  • ФС – файловая система.
АГАВА ПЛК-86М.Х
  • A – AgavaPLC
  • S – CODESYS v3.5 SP10+
АГАВА ПЛК-86М.A – программируемый логический контроллер со средой программирования AgavaPLC.
2 Оснащение прибора
2.1 Средства индикации
Интерфейс WIFI может работать в режимах клиент или точка доступа.
Интерфейс Bluetooth позволяет подключать к прибору оборудование по беспроводному каналу связи.
2.3 Другие ресурсы
Два встроенных реле позволяют реализовать управление внешними цепями.
2.4 Электропитание
Потребляемая мощность, не более 3 Вт
Объем eMMC-памяти 8 Гб
Человеко-машинный интерфейс
Размер диагонали и тип дисплея 4.0'' ( видимая область 71,93х71,93 мм) IPS
Количество цветов 262 144
Аудиовход Всторенный микрофон
USB 2.0 1.5, 12, 480 Мб/с,
OTG, USB Type-C  – 1шт.
Wi-Fi 802.11ax, внутренняя антенна, режимы "Клиент", "Точка доступа"
Bluetooth 5.2/BLE
Выходные сигналы два релейных НО контакта, коммутируемое напряжение ~240 В/ = 30 В, ток до 3 А
Операционная система Реального времени Linux RT 5.10
2.6 Условия эксплуатации
3.1 Габаритные размеры
Габаритные размеры представлены на рисунке 1
Рисунок 1 - Габаритные размеры прибора
Габаритно установочные размеры с монтажной пластиной и размер выреза в щите представлены на рисунке 2.
Рисунок 2 - Габаритно установочные размеры для установки в щит
  • разъем USB Type-C
  • RS485;
  • двух НР контактов реле;
  • Ethernet;
  • Питание 220 В.
Тип разъема: KF2EDGK-5.08-4P
№ контакта Назначение
1 A (Data +) RS485
2 B (Data -) RS485
3 - Питание (6-30 В)
4 + Питание (6-30 В)
3.2.2 Разъем контактов реле
1 NO Реле 1
2 COM Реле 1
3 NO Реле 2
4 COM Реле 2
4.1 Общие указания
4.2 Указания мер безопасности
Рисунок 3 - Установка контроллера в щит
  • осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры выреза в щите приведены на рисунке 2;
  • модуль интерфейсов, питания и реле размещается в вырезе щита поз.2 и закрепляется с помощью двух винтов с гайками поз.4 и удлинительной рамки поз. 3 (рисунок 3);
  • выполняется стыковка модуля дисплея поз.1 к модулю интерфейсов, питания и реле.
Последовательность монтажа прибора в монтажную коробку следующая :
Рисунок 4 - Подключение интерфейса RS-485
Подключение интерфейса RS-485 прибора показано на рисунке 4. Для подключения рекомендуется использовать кабель с волновым сопротивление 120 Ом. Рекомендуемые типы симметричных кабелей для интерфейса RS-485: КИПвЭВ 1,5х2х0,78; КИПЭВ 2х2х0,6.
5 Техническое обслуживание
Контроллер должен транспортироваться в упаковке при температуре от -20°С до +80°С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С).
7 Гарантийные обязательства
8 Комплектность
9 Ссылки
