Система единого времени
Система единого времени, внедренная на контроллерах, панелях оператора, АРМ и других средствах автоматизации предприятия, позволяет на всех устройствах иметь одинаковое время. Это дает возможность регистрировать данные, сигналы и события на всех устройствах с одинаковыми метками времени.
Единое время может быть синхронизированным с мировым на базе источника точного времени, либо просто синхронизированным с локальным источником времени на базе контроллера АГАВА МПК-30.
В качестве среды передачи данных между отдельными элементами системы используется локальная сеть Ethernet.
Большинство современных контроллеров и устройств производства компании "Конструкторское Бюро АГАВА" могут быть подключены к системе единого времени, например:
  • Контроллер газовых и жидкотопливных котлов АГАВА 6432.30 ПМ.
  • Панели оператора АГАВА ПО-40, АГАВА ПО-50.
  • Все программируемые логические контроллеры АГАВА ПЛК-30, АГАВА ПЛК-40, АГАВА ПЛК-50, АГАВА ПЛК-60, АГАВА ПЛК-70.
  • Контроллеры АГАВА ТП для узла управления тепловым пунктом.
  • Контроллер деаэратора АГАВА ПК-40.АД-01.
  • Контроллер для насосов АГАВА ПЛК-40.СУН.
  • Регистратор многофункциональный АРВ.
  • Контроллер диспетчеризации АГАВА УПД-30.
  • Измеритель давления АДТ-100. и другие.
1 Простое единое время
Система простого единого времени использует контроллер АГАВА МПК-30 в качестве NTP-сервера. Синхронизация времени осуществляется по протоколу NTP всеми устройствами, подключенными в сеть Ethernet.
При необходимости корректировки времени эту операцию можно выполнить, используя встроенные в МПК-30 экран и клавиатуру.
2 Единое время, синхронизированное с мировым
Система единого времени, синхронизированного с мировым, использует источники точного времени с GPS/GLONASS приемниками. Источник подключается к сети Ethernet и передает точное время по NTP протоколу.
