Интеллектуальный преобразователь протоколов АГАВА МПК-30
Версия от 16:42, 8 июля 2026; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
1 Особенности
Основные возможности
- возможность параллельного опроса подчиненных устройств одновременно по четырем портам RS-485;
Поддерживаемые протоколы передачи
- по интерфейсу Ethernet - Modbus-TCP.
- по последовательным интерфейсам RS-485 - Modbus-RTU.
Дополнительные функции
- Встроенный сервер времени NTP.
- Синхронизация времени с удаленным сервером NTP.
3 Документация
- Руководство по эксплуатации АГАВА МПК-30.
- Перечень изменений основного приложения контроллера АГАВА МПК-30.
4 Программное обеспечение
