Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-М86
| АГСФ.421445.017 РЭ |
| Редакция: 1.0 |
| Дата: 11-08-2026 |
Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-86 предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Контроллер может использоваться в системах "умный дом" для сбора данных с датчиков и управления оборудованием и выступать в качестве панели оператора для визуализации. Логика работы ПЛК определяется потребителем в процессе программирования контроллера. Визуализация и программирование функций ПЛК осуществляется с помощью среды разработки проекта CODESYS v3.5 SP10+ или AgavaPLC. Проекты ПЛК могут быть разработаны с использованием любого из языков стандарта IEC 61131-3: SFC: Sequential Function Chart (или Grafcet), FBD: Function Block Diagram, LD: Ladder Diagram, ST: Structured Text и IL: Instruction List, а также языка CFC: Continuous Function Chart.
1.1 1.1 Используемые термины и сокращения
- СУ – системная утилита;
- ОС – операционная система;
- ФС – файловая система.
1.2 1.2 Условное обозначение прибора
АГАВА ПЛК-86.Х
- A – AgavaPLC
- S – CODESYS v3.5 SP10+
АГАВА ПЛК-85.A – программируемый логический контроллер со средой программирования AgavaPLC.
2 2 Оснащение прибора
2.1 2.1 Средства индикации
2.2 2.2 Интерфейсы ввода-вывода и накопители
2.3 2.3 Другие ресурсы
2.4 2.4 Электропитание
Питание прибора производится от сети постоянного тока 6...30 В. Схема подключения питания приведена в разделе #Монтаж и подключение прибора.
2.5 2.5 Технические характеристики
| Общие сведения | ||
| Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на щит или в монтажную коробку | |
| Габаритные размеры, мм | 86,5x86,5x36,5 | |
| Вес и материал корпуса | 1,1 кг., пластик | |
| Напряжение питания: | 6-30 В постоянного тока. | |
| Потребляемая мощность, не более
Агава ПЛК-50.07 Агава ПЛК-50.10 Агава ПЛК-50.15 |
25 Вт
35 Вт 35 Вт | |
| Аппаратные ресурсы | ||
| Микроконтроллер | 32-х разрядный, Cortex-A7, 2D-ускоритель, L2-кэш 128Кб | |
| Объем и тип оперативной памяти | 256Мб DDR3L | |
| Размер диагонали и тип дисплея | 4.0'' IPS | |
| Разрешение дисплея, пиксел | 720х720 | |
| Количество цветов | 262 144 | |
| Органы управления | Емкостной 5-ти точечный сенсорный дисплей | |
| Звуковая сигнализация | Встроенный динамик | |
| Аудиовход | Всторенный микрофон | |
| Интерфейсы | ||
| RS-485 | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, 1 шт. | |
| Profibus (только для ПЛК-50.10 и ПЛК-50.15) | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, совмещен с RS485-3, разъем DB-9F 1 шт. | |
OTG, разъем Type-C – 1шт. | |
| Wi-Fi | 802.11ax, внутренняя антенна | |
| Bluetooth | 5.2/BLE | |
| Программные ресурсы | ||
| Среда исполнения прикладного ПО | CODESYS v3.5 SP10+ или AgavaPLC | |
2.6 2.6 Условия эксплуатации
3 3 Устройство и принцип работы прибора
Прибор изготавливается в корпусе, предназначенном для крепления на щит или в монтажную коробку 86х86 мм. Подключение всех внешних связей осуществляется через разъемные соединения, расположенные на задней и боковой стороне прибора. Открытие корпуса для подключения внешних связей не требуется.
3.1 3.1 Габаритные размеры
На правой стороне лицевой панели прибора расположены:
- разъем USB Type-C OTG.
- RS485;
- двух НР контактов реле;
- Ethernet;
- Питание 220 В.
3.2 3.2 Назначение разъемов прибора и их контактов
3.2.1 3.2.1 Разъемы интерфейсов RS485-1 и RS485-2
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-09P
| № контакта | Назначение |
| 1 | A (Data +) RS485-1 |
| 2 | B (Data -) RS485-1 |
| 3 | Дренаж-1 |
| 4 | Экран-1 |
| 5 | A (Data +) RS485-2 |
| 6 | B (Data -) RS485-2 |
| 7 | Дренаж-2 |
| 8 | Экран-2 |
| 9 | Земля |
3.2.2 3.2.2 Разъем интерфейса RS485-3 (для ПЛК-50.10 и ПЛК-50.15)
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-04P
| 1 | A (Data +) RS485-3 |
| 2 | B (Data -) RS485-3 |
| 3 | Дренаж-3 |
| 4 | Экран-3 |
3.2.3 3.2.3 Разъем интерфейса Profibus (для ПЛК-50.10 и ПЛК-50.15)
Тип разъема: DB9-F
| 1 | Экран |
| 3 | B / RS485-3 B |
| 5 | Общий провод данных |
| 8 | A / RS485-3 A |
3.2.4 3.2.4 Разъем интерфейса RS232
Тип разъема: DB9-M
| 1 | DCD |
| 2 | RXD |
| 3 | TXD |
| 4 | DTR |
| 6 | DSR |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |
3.2.5 3.2.5 Разъем питания ~220V
Тип разъема: 2EDGRC-5.08-03P
| 1 | ~220 В |
| 2 | Заземление |
| 3 | ~220 В |
4 Ссылки
