Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-М86
| АГСФ.421445.017 РЭ |
| Редакция: 1.0 |
| Дата: 11-08-2026 |
Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-86 предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Контроллер может использоваться в системах "умный дом" для сбора данных с датчиков и управления оборудованием и выступать в качестве панели оператора для визуализации. Логика работы ПЛК определяется потребителем в процессе программирования контроллера. Визуализация и программирование функций ПЛК осуществляется с помощью среды разработки проекта CODESYS v3.5 SP10+ или AgavaPLC. Проекты ПЛК могут быть разработаны с использованием любого из языков стандарта IEC 61131-3: SFC: Sequential Function Chart (или Grafcet), FBD: Function Block Diagram, LD: Ladder Diagram, ST: Structured Text и IL: Instruction List, а также языка CFC: Continuous Function Chart.
- СУ – системная утилита;
- ОС – операционная система;
- ФС – файловая система.
АГАВА ПЛК-86.Х
- A – AgavaPLC
- S – CODESYS v3.5 SP10+
АГАВА ПЛК-85.A – программируемый логический контроллер со средой программирования AgavaPLC.
2 Оснащение прибора
2.1 Средства индикации
2.3 Другие ресурсы
Встроенный динамик может быть использован в качестве звуковой сигнализации.
2.4 Электропитание
| Общие сведения | ||
| Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на щит или в монтажную коробку | |
| Габаритные размеры, мм | 86,5x86,5x36,5 | |
| Вес и материал корпуса | 200 г., пластик | |
| Напряжение питания: | 6-30 В постоянного тока. | |
| Потребляемая мощность, не более | 15 Вт | |
| Аппаратные ресурсы | ||
| Микроконтроллер | 32-х разрядный, Cortex-A7, 2D-ускоритель, L2-кэш 128Кб | |
| Объем и тип оперативной памяти | 256Мб DDR3L | |
| Размер диагонали и тип дисплея | 4.0'' IPS | |
| Разрешение дисплея, пиксел | 720х720 | |
| Количество цветов | 262 144 | |
| Органы управления | Емкостной 5-ти точечный сенсорный дисплей | |
| Звуковая сигнализация | Встроенный динамик | |
| Аудиовход | Всторенный микрофон | |
| Интерфейсы | ||
| RS-485 | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, 1 шт. | |
| Profibus (только для ПЛК-50.10 и ПЛК-50.15) | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, совмещен с RS485-3, разъем DB-9F 1 шт. | |
OTG, USB Type-C – 1шт. | |
| Wi-Fi | 802.11ax, внутренняя антенна | |
| Bluetooth | 5.2/BLE | |
| Программные ресурсы | ||
| Среда исполнения прикладного ПО | CODESYS v3.5 SP10+ или AgavaPLC | |
2.6 Условия эксплуатации
Прибор изготавливается в корпусе, предназначенном для крепления на щит или в монтажную коробку 86х86 мм. Подключение всех внешних связей осуществляется через разъемные соединения, расположенные на задней и боковой стороне прибора. Открытие корпуса для подключения внешних связей не требуется.
3.1 Габаритные размеры
- разъем USB Type-C
- RS485;
- двух НР контактов реле;
- Ethernet;
- Питание 220 В.
Тип разъема: KF2EDGK-5.08-4P
| № контакта | Назначение |
| 1 | A (Data +) RS485 |
| 2 | B (Data -) RS485 |
| 3 | - Питание (6-30 В) |
| 4 | + Питание (6-30 В) |
3.2.2 Разъем контактов реле
| 1 | NO Реле 1 |
| 2 | COM Реле 1 |
| 3 | NO Реле 2 |
| 4 | COM Реле 2 |
4 Техническое обслуживание
- проверку качества крепления контроллера на шкафу или в монтажной коробке;
4.1 Замена литиевой батареи часов реального времени
- Отстыковать лицевую панель контроллера от задней части.
- Открутить четыре винта задней крышки лицевой панели прибора и извлечь крышку.
- Извлечь старую батарею из держателя и установить новую батарею.
- Сборку произвести в обратной последовательности.
5 Правила транспортирования и хранения
Контроллер должен транспортироваться в упаковке при температуре от -20°С до +80°С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С).
6 Гарантийные обязательства
7 Комплектность
8 Ссылки
