Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-40
| АГСФ.421445.005 РЭ |
| Редакция: 2.9 |
| Дата: 14-04-2022 |
Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-40 (далее "Прибор", "Контроллер") предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
- СУ – системная утилита.
- ОС – операционная система.
- ФС – файловая система.
АГАВА ПЛК-40.AA (YY-ZZ-…) где AA – размер экрана:
- 04–4.3;
- 07–7;
- 10–10.1;
- ENI – субмодуль энкодера;
- 232/ETH – субмодуль интерфейсов RS-232 и Ethernet;
- 220V – субмодуль блока питания 220 В;
- 24V – субмодуль блока питания 24 В.
АГАВА ПЛК-40.07 (AI-AI-220V-232/ETH-DO-X) – контроллер с экраном размером "7", с установленными субмодулями: в слоте A – AI, B – AI, C – 220V, D - 232/ETH, E – DO. В слоте F субмодуль отсутствует.
2 Оснащение контроллера
2.1 Средства индикации
2.4 Другие ресурсы
2.5 Электропитание
| Общие сведения | ||
| Габаритные размеры, мм:
АГАВА ПЛК-40.04 АГАВА ПЛК-40.07 АГАВА ПЛК-40.10 |
| Напряжение питания:
90–265 В переменного или постоянного тока. Частота переменного тока до 63 Гц. Номинальное значение: ~220 В, 50Гц. 24В ±10 % постоянного тока | |
| Аппаратные ресурсы | ||
| Микроконтроллер | 32-разрядный, Cortex-A8 1 ГГц,
3D-ускоритель, L2-кэш 256 Кб | |
| Объем и тип оперативной памяти | 256 Мб DDR3 | |
| Разрешение дисплея, пиксел:
800 × 480 1024 × 600 | |
| Тип дисплея:
7.0'' TFT 10.1'' TFT | |
| Индикация | Двуцветные программируемые светодиодные
индикаторы «Работа», «Авария», «Программа» | |
| Интерфейсы | ||
| USB 2.0 | 1.5, 12, 480 Мб/с, OTG – 1 шт. | |
| MicroSD | SD, SDHC, SDXC – 1 шт. | |
| Набираемые субмодули ввода-вывода | до 5 шт. | |
| Программные ресурсы | ||
| Система исполнения | CODESYS 3.5.10 | |
| Target-визуализация CODESYS | Есть | |
| Web-визуализация CODESYS | Есть в исполнении W (ПЛК-40.04.W, ПЛК-40.07.W, ПЛК-40.10.W) | |
| Языки программирования IEC 61131-3 | ST
LD FBD SFC | |
| Поддержка многозадачности CODESYS | Есть | |
| Поддержка реального времени CODESYS | Есть | |
| Среднее время выполнения одного цикла программы CODESYS, мкс | 13 | |
| Интерфейсы загрузки программ CODESYS | Ethernet, USB (RNDIS) | |
microSDXC (до 2 Тб) | |
2.7 Условия эксплуатации
3.1 Габаритные размеры
Габаритные размеры и размеры вырезов в щите для приборов различных модификаций представлены на рисунках 1 – 3.
Рисунок 1 – Габаритные размеры АГАВА ПЛК-40.04
Рисунок 2 – Габаритные размеры АГАВА ПЛК-40.07
Рисунок 3 – Габаритные размеры АГАВА ПЛК-40.10
- разъемы для MicroSD и мини-USB OTG, закрытые силиконовой заглушкой.
- загрузчик ОС;
- ОС Linux
- Среда исполнения CODESYS;
Прикладное ПО состоит из проекта для среды исполнения CODESYS, реализующего нужные для осуществления визуализации и технологического процесса функции.
3.3 Порядок работы с прибором
ОС Linux служит базовой операционной системой реального времени, на которой выполняется среда исполнения CODESYS.
Среда исполнения CODESYS – это приложение, работающее на базе ОС Linux, выполняющее машинно-независимый код проекта, созданный средой программирования CODESYS и определяющий визуализацию и логику работы ПЛК.
3.3.1 Включение и загрузка
При включении прибора сначала выполняется загрузчик, потом запускается ОС и затем запускается среда исполнения CODESYS, запускающая на выполнение программу ПЛК. Если программа ПЛК не загружена в Прибор, то прибор будет готов к ее загрузке.
3.3.2 Работа прибора с CODESYS V3.5
Детальное описание работы в среде программирования (СП) CODESYS приводится в документации, поставляемой вместе с СП CODESYS. Описание библиотек СП CODESYS для работы с ПЛК «Агава ПЛК-40» приведено в Руководстве программиста (АГСФ.421445.005).
4.1 Общие указания
4.2 Указания мер безопасности
- модели прибора АГАВА ПЛК-40.07 и ПЛК-40.10 дополнительно закрепляются к щиту четырьмя винтами М4 длиной не более 12 мм.
5.1 Системная утилита
5.2 Файловая система
5.3 Консоль
- скорость (бит/с): 115200;
- биты данных: 8;
- четность: нет;
- стоповые биты: 1;
- управление потоком: нет.
setenv silent 1 saveenv reset
setenv silent saveenv reset
Из консоли Linux:
- выполните команды:
5.5 Параметры сети Ethernet
- IP-адрес: 192.168.7.1;
5.6 Системная дата, время
- MM – месяц (1–12);
- DD – число (1–31);
- hh – часы (0–23);
- mm – минуты (0–59);
- YYYY – год.
ts_calibrate
ts_test
6.1 Обновление проекта CODESYS c использованием системной утилиты
7 Субмодули расширения
7.1 Типы субмодулей
Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения 0.5 % |
| AIO | 2 входа
2 выхода |
Точность 0.5 % |
Точность 0.25 % |
Точность 0.5 % | ||
1 × RS-232 |
и только в слот «D» | |
| Число входных каналов | 4 |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 2 | |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 4 |
| Число входных каналов | 2 |
| 2 | Аналоговый вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 4 | Аналоговый выход 1 | |
| 5 | Аналоговый выход 2 | |
| 6 | Общий* |
| Число счетных каналов | 2 |
| 2 | Дискретный вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный вход 4 | |
| 3 | Общий* |
| Число входных каналов | 6 |
| X1 | 4 | Общий* |
| X2 | 4 | Общий* |
| 2 | Дискретный выход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный выход 4 | |
| 3 | Общий* |
| 3 | Дискретный выход 3 | |
| 3 | Дискретный выход 6 | |
| 4 | Общий |
| 2 | Дискретный выход 5 | |
| 4 | Общий |
| 2 | Общий выхода 1 | |
| 3 | Общий выхода 1 | |
| 2 | Общий выхода 2 | |
| 3 | Общий выхода 2 |
| 2 | Общий выхода 3 | |
| 3 | Общий выхода 3 |
240 30 |
7.17 Субмодуль энкодера ENI2
| Число энкодеров | 2 |
| Режимы счета | x1, x2, x4 |
7.17.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI2
| 4 | Общий |
7.18 Субмодуль интерфейсов 232/ETH
| Число каналов RS-232 | 1 |
7.18.1 Интерфейс RS-232
7.18.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
| 1 | DSR |
| 2 | DCD |
| 3 | DTR |
| 4 | GND |
| 5 | RXD |
| 6 | TXD |
| 7 | CTS |
| 8 | RTS |
| 1 | DCD |
| 2 | RXD |
| 3 | TXD |
| 4 | DTR |
| 5 | GND |
| 6 | DSR |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |
| 9 | - |
7.18.3 Интерфейс Ethernet
7.19 Субмодуль интерфейсов RS-485
7.19.1 Терминирование линии
| Число каналов | 2 |
| 3 | Канал 1. Дренаж | |
| 4 | Заземление | |
| 3 | Канал 2. Дренаж |
7.20 Субмодуль интерфейсов CAN
7.20.1 Терминирование линии
7.20.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
| Число каналов | 2 |
| Число узлов, макс. | 30 |
| 3 | Канал 1. Общий CAN | |
| 3 | Канал 2. Общий CAN |
7.21 Субмодуль модема GPRS
- прием и передача SMS.
7.21.1 Работа модема
7.21.2 Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900) |
передача до 42800 бит/с |
не более |
175 мА |
| X1 | 1 | ON/OFF |
| 2 | Общий |
7.22 Субмодуль блока питания 220V
| Частота сети | 0–63 Гц |
7.22.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
| X1 | 1 | 220 В |
| X1 | 2 | – |
| X1 | 3 | 220 В |
7.23 Субмодуль блока питания 24V
7.23.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
| X1 | 1 | +24 В |
| X1 | 2 | Общий |
| X1 | 3 | – |
8 Методика калибровки
8.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320 |
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 % |
Класс точности 1,5 |
провода |
8.2.1 Условия калибровки
* Только для ПК-40
8.2.2 Подготовка к калибровке
8.3 Проведение калибровки
| Диапазон
входного сигнала |
| Диапазон
входного сигнала |
8.3.3 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнала в виде сигнала постоянного тока.
| Диапазон
выходного сигнала |
| Диапазон
выходного сигнала |
| ТСМ50
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
| ТСМ100
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
| ТСП50
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| ТСП100
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| Pt100
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| Pt1000
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| ТХК (L) | –9,488
(–200) |
(–150) |
(50) |
(300) |
(550) |
(750) |
(800) |
| ТЖК (J) | –7,890
(–200) |
(–130) |
(150) |
(500) |
(850) |
(1130) |
(1200) |
| ТНН (N) | –4,277
(–240) |
(–163) |
(145) |
(530) |
(915) |
(1223) |
(1300) |
| ТХА (K) | –6,344
(–240) |
(-159,5) |
(162,5) |
(565) |
(967,5) |
(1289,5) |
(1370) |
| ТПП (S) | –0,236
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
| ТПП (R) | –0,226
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
| ТПР (B) | 0,178
(200) |
(280) |
(600) |
(1000) |
(1400) |
(1720) |
(1800) |
| ТВР (А-1) | 0,000
(0) |
(125) |
(625) |
(1250) |
28,883
(1875) |
(2375) |
(2500) |
| ТВР (А-2) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
| ТВР (А-3) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
| ТМК (Т) | –6,105
(–240) |
(–208) |
(–80) |
(80) |
(240) |
(368) |
(400) |
9 Техническое обслуживание
- поместить контроллер на стол;
- установить прибор на место.
11 Гарантийные обязательства
Комплектность прибора приведена в Паспорте к прибору АГСФ.421445.006 ПС «АГАВА ПЛК-40. Паспорт».
13 Ссылки
