- ОС – операционная система;
- ФС – файловая система.
АГАВА ПК-60.SD.WIFI (YY-ZZ-…)
- ENI – субмодуль энкодера;
2 Оснащение прибора
2.1 Средства индикации
- «LINK» – зеленый;
- «ACT» – желтый.
2.3 Субмодули ввода-вывода
2.4 Другие ресурсы
2.5 Электропитание
| Общие сведения | ||
| Аппаратные ресурсы | ||
L2-кэш 256 Кб | |
| Интерфейсы | ||
| Wi-Fi (для ПК-60.WIFI) | 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 97 дБм,
| Программные ресурсы | ||
| Типы файловых систем | FAT(12,16,32), NTFS, ext(2,3,4) | |
| Максимальная емкость
USB-накопителя |
2 Тб | |
(для ПК-60.SD) | ||
microSDXC (до 2Тб) | |
SD-накопителя |
2 Тб | |
2.7 Условия эксплуатации
| Температура окружающего
воздуха |
От -20 °С до +50 °С |
3 Конструкция прибора
Разъемы:
- X2 – RS-485-1 и RS-485-2;
- X3 – miniUSB;
- X4 – RS-232;
- X5 – Ethernet;
| Конт. | Назначение |
| 1 | Питание +24В |
| 2 | Общий |
| 3 | Сигнал блокировки |
| 1 | A (Data +) RS485-1 |
| 2 | B (Data -) RS485-1 |
| 3 | Дренаж |
| 4 | Земля |
| 5 | A (Data +) RS485-2 |
| 6 | B (Data -) RS485-2 |
| 1 | Общий |
| 2 | RXD |
| 3 | TXD |
| 4 | RTS |
| 5 | CTS |
| 6 | Общий |
3.1 Габаритные размеры
- загрузчик ОС;
3.3 Порядок работы с прибором
3.3.1 Включение и загрузка
4 Субмодули расширения
5 Субмодули расширения
5.1 Типы субмодулей
Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения 0.5 % |
| AIO | 2 входа
2 выхода |
Точность 0.5 % |
Точность 0.25 % |
Точность 0.5 % | ||
| Число входных каналов | 4 |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 2 | |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 4 |
| Число входных каналов | 2 |
| 2 | Аналоговый вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 4 | Аналоговый выход 1 | |
| 5 | Аналоговый выход 2 | |
| 6 | Общий* |
| Число счетных каналов | 2 |
| 2 | Дискретный вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный вход 4 | |
| 3 | Общий* |
| Число входных каналов | 6 |
| X1 | 4 | Общий* |
| X2 | 4 | Общий* |
| 2 | Дискретный выход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный выход 4 | |
| 3 | Общий* |
| 3 | Дискретный выход 3 | |
| 3 | Дискретный выход 6 | |
| 4 | Общий |
| 2 | Дискретный выход 5 | |
| 4 | Общий |
| 2 | Общий выхода 1 | |
| 3 | Общий выхода 1 | |
| 2 | Общий выхода 2 | |
| 3 | Общий выхода 2 |
| 2 | Общий выхода 3 | |
| 3 | Общий выхода 3 |
240 30 |
5.17 Субмодуль энкодера ENI
| Число энкодеров | 2 |
| Режимы счета | x1, x2, x4 |
| 4 | Общий |
5.18.1 Терминирование линии
| Число каналов | 2 |
| 3 | Канал 1. Дренаж | |
| 4 | Заземление | |
| 3 | Канал 2. Дренаж |
5.19.1 Терминирование линии
| Число каналов | 2 |
| Число узлов, макс. | 30 |
| 3 | Канал 1. Общий CAN | |
| 3 | Канал 2. Общий CAN |
5.20 Субмодуль модема GPRS
- прием и передача SMS.
5.20.1 Работа модема
1 (DCS1800/PCS1900) |
передача до 42800 бит/с |
не более |
175 мА |
| X1 | 1 | ON/OFF |
| 2 | Общий |
6 Ссылки
