Панель оператора АГАВА ПО-40
Версия от 12:49, 22 ноября 2023; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
Панель оператора АГАВА ПО-40 - это высокопроизводительный человеко-машинный интерфейс на ОС Linux с функциями ПЛК и элементами SCADA-системы. Панель может быть сконфигурирована под конкретную задачу. Заказчик сам подбирает количество и тип интерфейсов, необходимые каналы ввода-вывода.
Программирование – языки FBD, С/С++. Среда разработки – AGAVA.
1 Документация
- Руководство по эксплуатации АГАВА ПО-40.
- Описание системы программирования AgavaPLC.
2 Программное обеспечение
3 Другие файлы
- Сертификат соответствия.
№ | Обозначение
2 | AI | 4 | 0 | |
Модули интерфейсов | ||||
1 | 485 | 2 × RS485 | ||
4 | CAN |
Контроллеры АГАВА | ||
деаэраторов | АГАВА АД |
