Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-30
2 Исполнения
- АГАВА ПЛК-30 - базовое исполнение;
- АГАВА ПЛК-30.W - исполнение с Web-визуализацией.
3 Документация
4 Программное обеспечение
Ресурсы | |
Процессор | Cortex-A8 600 МГц |
Оперативная память (ОЗУ) | 128 Мб DDR3 |
FLASH-память (память программ) | 128 / 256 Мб NAND |
SD-карта (хранение программ и данных пользователя) | До 2 Тб, тип карты – SD либо microSD |
Интерфейсы | |
RS-485 | Групповая гальваническая развязка, скорость до 230.4 Кб/с, 4 шт. |
RS-232 | Линии управления модемом, скорость до 921.6 Кб/с, 1 шт. |
Ethernet | Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с, 1 шт. |
USB 2.0: Host | Скорость передачи 1.5 Мб/с, 1 шт. |
USB 2.0: OTG | Скорость передачи 12 Мб/с, 1 шт. |
Программные ресурсы | |
Операционная система | Linux-RT 4.4 |
Среда программирования | CoDeSys 3.5 |
Встроенные сервисы | DNS-клиент, DHCP-клиент, NTP-клиент, USB mass storage device и др. |
Общие сведения | |
Конструктивное исполнение | Крепление на DIN-рейку |
Габаритные размеры | 224 × 125 × 60 мм |
Напряжение питания | 90-265 В переменного или постоянного тока.
Частота переменного тока до 63 Гц. |
Блок питания | Встроенный помехозащищенный блок питания |
Датчик сети | Датчик сети 220 В. Для программной обработки пропадания питания. |
Дисплей | Графический LCD индикатор с RGB-подсветкой 128 × 64 (диагональ 62 мм) |
Клавиатура | 20 клавиш |
Звуковой извещатель | Встроенный пьезоэлектрический зуммер |
6 Особенности
- Алгоритмы работы ПЛК определяются потребителем в процессе программирования контроллера. Программирование осуществляется с помощью среды разработки проекта CoDeSys. Проекты могут быть разработаны с использованием любого из пяти языков стандарта IEC 61131: SFC — Sequential Function Chart (или Grafcet), FBD — Function Block Diagram, LD — Ladder Diagram, ST — Structured Text и IL — Instruction List. Загрузка проекта в прибор и его отладка производятся через интерфейс Ethernet.
- Архитектура АГАВА ПЛК-30 не предусматривает на борту подсистем входов / выходов. Благодаря такому решению удалось создать максимально помехозащищенное устройство, обладающее максимальной надежностью и устойчивостью к электромагнитным помехам.
- Логический контроллер АГАВА ПЛК-30 оснащен жидкокристаллическим графическим индикатором, клавиатурой, портом Ethernet, четырьмя RS-485 портами, RS-232 портом, USB-host и OTG портами, слотом для SD-карты, датчиком наличия питающей сети. Наличие индикатора позволяет разработчику проекта выводить на него различную информацию о состоянии объекта, прибора и т. п. Кроме того, из проекта можно управлять цветами подсветки индикатора.
- В ПЛК установлена SD-карта объемом до 32 Гб, которая используется прибором в качестве жесткого диска, что позволяет сохранять большой объем информации.
- Применение ОС Linux реального времени в ПЛК позволяет использовать в проектах ее ресурсы, такие как выполнение задач реального времени для управления объектами, хранение и накопление данных в файлах, их перенос на внешний съемный USB-flash-диск либо по сети Ethernet при помощи сервисов ftp, e-mail и telnet. Наличие сетевых ресурсов позволяет производить обмен информацией по локальной сети или через Интернет. Код проекта и энергонезависимые переменные (тип retain) сохраняются на SD-карте, это позволяет создавать большие проекты и пользоваться большим числом переменных retain. Наличие драйверов позволяет подключать к ПЛК различные устройства, такие как модемы, Wi-Fi сетевые адаптеры и пр.
- Для сопряжения с объектом служат модули ввода / вывода, которые обмениваются данными с головным модулем при помощи интерфейса RS-485. В то же время в качестве модулей ввода / вывода могут использоваться устройства любых производителей, поддерживающие протокол MODBUS RTU.
- Программируемый логический контроллер питается от сети при помощи встроенного импульсного источника питания, работающего в широком диапазоне напряжения. Это позволяет использовать недорогие источники бесперебойного питания для обеспечения безаварийного управления объектом. Встроенный гальванически развязанный датчик питающей сети позволяет прибору определить отсутствие сети, предпринять соответствующие действия, либо корректно завершить работу.
Контроллеры АГАВА | ||
деаэраторов | АГАВА АД |
