Интеллектуальный преобразователь протоколов АГАВА МПК-30
Промышленный контроллер АГАВА ПК-30
Пример использования АГАВА МПК30
1 Особенности
Основные возможности:
  • кэширование передаваемых данных, позволяющее разгрузить подчиненные устройства на линии RS485 и существенно уменьшить время передачи информации между контроллерами и АРМами в системах диспетчеризации с несколькими ведущими АРМами (и, соответственно, большим трафиком);
  • возможность параллельного опроса подчиненных устройств одновременно по четырем портам RS-485 и одному RS-232;
  • возможность настольного использования с подключением к компьютеру через USB вместо Ethernet.
Поддерживаемые протоколы передачи:
по интерфейсу Ethernet:
  • Modbus-TCP.
  • Modbus-RTU.
3 Документация
4 Программное обеспечение
