Руководство по эксплуатации АГАВА ПК-70
1 1.1 Используемые термины и сокращения
ПК – персональный компьютер.
СУ – системная утилита.
ОС – операционная система.
ПО – программное обеспечение.
2 1.2 Условное обозначение прибора
- М–моноблок;
- С–сплит-система;
- F–без дисплея;
AA – размер экрана:
- 04–4.3;
- 07–7;
- 10–10.1;
- ENI – субмодуль энкодера.
АГАВА ПК-40.07 (AI-AI-220V-232/ETH-DO-X) – промышленный контроллер с экраном
размером 7'', с установленными субмодулями: в слоте A – AI, B – AI, C – 220V, D - 232/ETH, E – DO. В слоте F субмодуль отсутствует.
3.1 Средства индикации
Наличие графического цветного TFT-индикатора с различными размерами диагонали и
разным разрешением позволяет разработчику проекта использовать визуализацию состоянии объекта, прибора и т. п.
3.3 Субмодули ввода-вывода и интерфейсов
3.4 Другие ресурсы
3.5 Электропитание
| Общие сведения | ||
| Габаритные размеры, мм:
| Напряжение питания:
| Аппаратные ресурсы | ||
| Микроконтроллер | 32-разрядный, Cortex-A8 1 ГГц,
3D-ускоритель, L2-кэш 256 Кб | |
| Объем и тип оперативной памяти | 256 Мб DDR3 | |
| Разрешение дисплея, пиксел:
800 × 80 1024 × 600 | |
| Тип дисплея:
7.0'' TFT 10.1'' TFT | |
| Интерфейсы | ||
| USB 2.0 | 1.5, 12, 480 Мб/с, OTG – 1 шт. | |
| МикроSD | SD, SDHC, SDXC – 1 шт. | |
| Набираемые субмодули ввода-вывода | до 5 шт. | |
| Программные ресурсы | ||
microSDXC (до 2 Тб) | |
3.7 Условия эксплуатации
4.1 Габаритные размеры
Габаритные размеры и размеры вырезов в щите для приборов различных модификаций представлены на рисунках 3.1 – 3.3.
Рисунок 3.1 – Габаритные размеры АГАВА ПК-40.04
Рисунок 3.2 – Габаритные размеры АГАВА ПК-40.07
Рисунок 3.3 – Габаритные размеры АГАВА ПК-40.10
· цветной TFT дисплей с сенсорной панелью;
· двуцветные светодиодные индикаторы «Работа», «Авария», «Программа»;
· разъемы для микро-SD и мини-USB OTG, закрытые силиконовой заглушкой;
· загрузчик ОС;
· ОС Linux
Прикладное ПО загружается в память прибора и реализует необходимые функции, в зависимости от назначения прибора.==Подготовка контроллера к использованию==
4.2.1 Общие указания
4.2.2 Указания мер безопасности
4.2.3 Монтаж и подключение контроллера
- напряжение – 5 В;
- максимальное количество подключенных контроллеров ПК-70 к линии блокировки – 8.
4.2.4 Помехи и методы их подавления
4.3 Настройка и работа с контроллером
4.3.1 Файловая система
4.3.2 Консоль
- скорость (бит/с): 115200;
- биты данных: 8;
- четность: нет;
- стоповые биты: 1;
- управление потоком: нет.
4.3.3 Отключение консоли на порту RS-232
- выполните команды:
4.3.4 Параметры сети Ethernet
- IP-адрес: 192.168.7.1;
4.3.5 Системная дата, время
- MM – месяц (1–12);
- DD – число (1–31);
- hh – часы (0–23);
- mm – минуты (0–59);
- YYYY – год.
4.3.6 Доступ к файлам контроллера
4.3.7 Символьные устройства последовательных портов
4.3.8 Вход в консоль загрузчика и задание пароля для входа в нее
4.4 Обновление программных компонентов
4.5 Субмодули расширения
4.5.1 Типы субмодулей
Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения 0.5 % |
| AIO | 2 входа
2 выхода |
Точность 0.5 % |
Точность 0.25 % |
Точность 0.5 % | ||
4.5.2 Субмодуль аналоговых входов AI
4.5.2.1 Технические характеристики субмодуля
| Число входных каналов | 4 |
4.5.2.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 2 | |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 4 |
4.5.3 Субмодуль аналоговых входов / выходов AIO
4.5.3.1 Технические характеристики субмодуля
| Число входных каналов | 2 |
4.5.3.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
| 2 | Аналоговый вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 4 | Аналоговый выход 1 | |
| 5 | Аналоговый выход 2 | |
| 6 | Общий* |
4.5.4 Субмодуль измерения температуры TMP
4.5.4.1 Технические характеристики субмодуля
4.5.4.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.5.5 Субмодуль измерения температуры TMP4
4.5.5.1 Технические характеристики субмодуля
4.5.5.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.5.6 Субмодуль измерения температуры TMP4L
4.5.6.1 Технические характеристики субмодуля
4.5.6.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.5.7 Субмодуль измерения температуры и углеродного потенциала TMС
4.5.7.1 Технические характеристики субмодуля
4.5.7.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.5.8 Субмодуль дискретных входов DI
4.5.8.1 Технические характеристики субмодуля
| Число счетных каналов | 2 |
4.5.8.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
| 2 | Дискретный вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный вход 4 | |
| 3 | Общий* |
4.5.9 Субмодуль дискретных входов DI6
4.5.9.1 Технические характеристики субмодуля дискретных входов DI6:
| Число входных каналов | 6 |
4.5.9.2 Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных входов DI6:
| X1 | 4 | Общий* |
| X2 | 4 | Общий* |
4.5.10 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO
4.5.10.1 Технические характеристики субмодуля
4.5.10.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
| 2 | Дискретный выход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный выход 4 | |
| 3 | Общий* |
4.5.11 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6
4.5.11.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6
4.5.11.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6
| 3 | Дискретный выход 3 | |
| 3 | Дискретный выход 6 | |
| 4 | Общий |
4.5.12 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L
4.5.12.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L
4.5.12.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L
| 2 | Дискретный выход 5 | |
| 4 | Общий |
4.5.13 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM
4.5.13.1 Технические характеристики субмодуля
4.5.13.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
| 2 | Общий выхода 1 | |
| 3 | Общий выхода 1 | |
| 2 | Общий выхода 2 | |
| 3 | Общий выхода 2 |
4.5.14 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM3
4.5.14.1 Технические характеристики субмодуля
4.5.14.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
| 2 | Общий выхода 3 | |
| 3 | Общий выхода 3 |
4.5.15 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R
4.5.15.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.5.16 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R4
240 30 |
4.5.16.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.5.17 Субмодуль энкодера ENI
| Число энкодеров | 2 |
4.5.17.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
| 4 | Общий |
4.5.18 Субмодуль интерфейсов RS-485
4.5.18.1 Терминирование линии
4.5.18.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
| Число каналов | 2 |
| 3 | Канал 1. Дренаж | |
| 4 | Заземление | |
| 3 | Канал 2. Дренаж |
4.5.19 Субмодуль интерфейсов CAN
4.5.19.1 Терминирование линии
4.5.19.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
| Число каналов | 2 |
| Число узлов, макс. | 30 |
| 3 | Канал 1. Общий CAN | |
| 3 | Канал 2. Общий CAN |
4.5.20 Субмодуль модема GPRS
- прием и передача SMS.
4.5.20.1 Работа модема
4.5.20.2 Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900) |
передача до 42800 бит/с |
не более |
175 мА |
| X1 | 1 | ON/OFF |
| 2 | Общий |
4.6 Методика калибровки
4.6.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320 |
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 % |
Класс точности 1,5 |
провода |
4.6.2 Условия калибровки и подготовка к ней
4.6.2.1 Условия калибровки
4.6.2.2 Подготовка к калибровке
4.6.3 Проведение калибровки
4.6.3.1 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе с первичными преобразователями, формирующими выходной сигнал в виде сигнала постоянного тока.
| Диапазон
входного сигнала |
4.6.3.2 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе с первичными преобразователями, формирующими выходной сигнал в виде напряжения постоянного тока.
| Диапазон
входного сигнала |
4.6.3.3 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнал в виде сигнала постоянного тока.
| Диапазон
выходного сигнала |
4.6.3.4 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнал в виде напряжения постоянного тока.
| Диапазон
выходного сигнала |
4.6.3.5 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе субмодуля с термопреобразователями сопротивления
| ТСМ50
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
| ТСМ100
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
| ТСП50
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| ТСП100
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| Pt100
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| Pt1000
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
4.6.3.6 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе субмодуля с термопарами.
| ТХК (L) | –9,488
(–200) |
(–150) |
(50) |
(300) |
(550) |
(750) |
(800) |
| ТЖК (J) | –7,890
(–200) |
(–130) |
(150) |
(500) |
(850) |
(1130) |
(1200) |
| ТНН (N) | –4,277
(–240) |
(–163) |
(145) |
(530) |
(915) |
(1223) |
(1300) |
| ТХА (K) | –6,344
(–240) |
(-159,5) |
(162,5) |
(565) |
(967,5) |
(1289,5) |
(1370) |
| ТПП (S) | –0,236
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
| ТПП (R) | –0,226
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
| ТПР (B) | 0,178
(200) |
(280) |
(600) |
(1000) |
(1400) |
(1720) |
(1800) |
| ТВР (А-1) | 0,000
(0) |
(125) |
(625) |
(1250) |
(1875) |
(2375) |
(2500) |
| ТВР (А-2) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
| ТВР (А-3) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
| ТМК (Т) | –6,105
(–240) |
(–208) |
(–80) |
(80) |
(240) |
(368) |
(400) |
4.6.4 Оформление результатов калибровки
4.7 Техническое обслуживание
4.7.1 Замена литиевой батареи часов реального времени
- установить прибор на место.
4.8 Правила транспортирования и хранения
4.9 Гарантийные обязательства
4.10 Ссылки
