Руководство по эксплуатации АГАВА ПК-70
1 Используемые термины и сокращения
ПК – персональный компьютер.
СУ – системная утилита.
ОС – операционная система.
ПО – программное обеспечение.
2 Условное обозначение прибора
  • М–моноблок;
  • С–сплит-система;
  • F–без дисплея;
AA – размер экрана:
  • 04–4.3;
  • 07–7;
  • 10–10.1;
  • ENI – субмодуль энкодера.
  • АГАВА ПЛК-70.C.10 (AI–AI–AI–TMP–TMP–TMP–SIM–SIM–DO6–DI6) — сплит-система, дисплей 10", 3 четырехканальных с/м аналоговых входов, 3 двухканальных с/м температурных входов, 2 двухканальных с/м симисторных выходов, 1 шестиканальный с/м дискретных выходов, 1 шестиканальный с/м дискретных входов.
3.1 Средства индикации
3.3 Субмодули ввода-вывода и интерфейсов
3.4 Другие ресурсы
3.5 Электропитание
Габаритные размеры, мм:
АГАВА ПК-40.04
АГАВА ПК-40.07
АГАВА ПК-40.10
135 × 119 × 88
195 × 154 × 99
265 × 197 × 101
Напряжение питания:
АГАВА ПК-40.04
АГАВА ПК-40.07
АГАВА ПК-40.10
90–65 В переменного или постоянного тока. Частота переменного тока до 63 Гц. Номинальное значение: ~220 В, 50Гц.
24В ±10 % постоянного тока
13 Вт для остальных приборов
Микроконтроллер 32-разрядный, Quad-core ARM CortexTM-A7 Processor
Объем eMMC-памяти 8 Гб
Объем SD-карты до 2 Тб
Человеко-машинный интерфейс
Разрешение дисплея, пиксел:
АГАВА ПК-40.04
АГАВА ПК-40.07
АГАВА ПК-40.10
480 × 272
800 × 80
1024 × 600
Количество цветов 16,7 М
Тип дисплея:
АГАВА ПК-40.04
АГАВА ПК-40.07
АГАВА ПК-40.10
4.3'' TFT
7.0'' TFT
10.1'' TFT
USB 1 × miniUSB OTG
1 × USB TYPE A
МикроSD SD, SDHC, SDXC – 1 шт.
microSDXC (до 2 Тб)
3.7 Условия эксплуатации
4.1 Габаритные размеры
Габаритные размеры и размеры вырезов в щите для приборов различных модификаций представлены на рисунках.
цветной TFT дисплей с сенсорной панелью (опционально);
двуцветные светодиодные индикаторы «Работа», «Авария», «Программа»;
разъемы для микро-SD и мини-USB OTG, закрытые силиконовой заглушкой;
  • загрузчик ОС;
  • ОС Linux
Прикладное ПО загружается в память прибора и реализует необходимые функции, в зависимости от назначения прибора.==Подготовка контроллера к использованию==
4.2.1 Общие указания
4.2.2 Указания мер безопасности
4.2.3 Монтаж и подключение контроллера
Схема подключения питания и сигнала блокировки к АГАВА ПК-70
Схема подключения питания и сигнала блокировки к АГАВА ПК-70 ревизия 2
  • напряжение – 5 В;
  • максимальное количество подключенных контроллеров ПК-70 к линии блокировки – 8.
4.2.4 Помехи и методы их подавления
4.3 Настройка и работа с контроллером
4.3.1 Файловая система
4.3.2 Консоль
  • скорость (бит/с): 115200;
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
  • управление потоком: нет.
4.3.3 Отключение консоли на порту RS-232
  2. выполните команды:
4.3.4 Параметры сети Ethernet
  • IP-адрес: 192.168.7.1;
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
4.3.5 Системная дата, время
  • MM – месяц (1–12);
  • DD – число (1–31);
  • hh – часы (0–23);
  • mm – минуты (0–59);
  • YYYY – год.
4.3.6 Доступ к файлам контроллера
4.3.7 Символьные устройства последовательных портов
4.3.8 Вход в консоль загрузчика и задание пароля для входа в нее
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
4.4 Обновление программных компонентов
4.5 Субмодули расширения
Расположение субмодулей
4.5.1 Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0.25 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
допускается
допускается
4.5.2 Субмодуль аналоговых входов AI
4.5.2.1 Технические характеристики субмодуля
4.5.2.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.5.3 Субмодуль аналоговых входов / выходов AIO
4.5.3.1 Технические характеристики субмодуля
4.5.3.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.5.4 Субмодуль измерения температуры TMP
4.5.4.1 Технические характеристики субмодуля
4.5.4.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.5.5 Субмодуль измерения температуры TMP4
4.5.5.1 Технические характеристики субмодуля
4.5.5.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.5.6 Субмодуль измерения температуры TMP4L
4.5.6.1 Технические характеристики субмодуля
4.5.6.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.5.7 Субмодуль измерения температуры и углеродного потенциала TMС
4.5.7.1 Технические характеристики субмодуля
4.5.7.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
3 Канал 2. Не используется.
4.5.8 Субмодуль дискретных входов DI
4.5.8.1 Технические характеристики субмодуля
4.5.8.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.5.9 Субмодуль дискретных входов DI6
4.5.9.1 Технические характеристики субмодуля дискретных входов DI6:
4.5.9.2 Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных входов DI6:
4.5.10 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO
4.5.10.1 Технические характеристики субмодуля
4.5.10.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.5.11 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6
4.5.11.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6
4.5.11.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6
4.5.12 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L
4.5.12.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L
4.5.12.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L
4.5.13 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM
4.5.13.1 Технические характеристики субмодуля
4.5.13.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.5.14 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM3
4.5.14.1 Технические характеристики субмодуля
Число выходных каналов 3
4.5.14.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
4.5.15 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R
4.5.15.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
4.5.16 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R4
30
4.5.16.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
4.5.17 Субмодуль энкодера ENI
Режимы счета x1, x2, x4
4.5.17.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
4.5.18 Субмодуль интерфейсов RS-485
4.5.18.1 Терминирование линии
4.5.18.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
4.5.19 Субмодуль интерфейсов CAN
4.5.19.1 Терминирование линии
4.5.19.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов 2
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
4.5.20 Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
4.5.20.1 Работа модема
4.5.20.2 Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
4.6 Методика калибровки
4.6.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 %
Класс точности 1,5
Цена деления – 0,1 °С
Погрешность – 0,2 °С
провода
4.6.2 Условия калибровки и подготовка к ней
4.6.2.1 Условия калибровки
4.6.2.2 Подготовка к калибровке
4.6.3 Проведение калибровки
4.6.3.1 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе с первичными преобразователями, формирующими выходной сигнал в виде сигнала постоянного тока.
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
4.6.3.2 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе с первичными преобразователями, формирующими выходной сигнал в виде напряжения постоянного тока.
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
4.6.3.3 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнал в виде сигнала постоянного тока.
выходного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
4.6.3.4 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнал в виде напряжения постоянного тока.
выходного сигнала
5 25 50 75 95 100
4.6.3.5 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе субмодуля с термопреобразователями сопротивления
0 5 25 50 75 95 100
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
4.6.3.6 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе субмодуля с термопарами.
0 5 25 50 75 95 100
ТХК (L) –9,488
(–200)
(–150)
(50)
(300)
(550)
(750)
(800)
ТЖК (J) –7,890
(–200)
(–130)
(150)
(500)
(850)
(1130)
(1200)
ТНН (N) –4,277
(–240)
(–163)
(145)
(530)
(915)
(1223)
(1300)
ТХА (K) –6,344
(–240)
(-159,5)
(162,5)
(565)
(967,5)
(1289,5)
(1370)
ТПП (S) –0,236
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПП (R) –0,226
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПР (B) 0,178
(200)
(280)
(600)
(1000)
(1400)
(1720)
(1800)
ТВР (А-1) 0,000
(0)
(125)
(625)
(1250)
(1875)
(2375)
(2500)
ТВР (А-2) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТВР (А-3) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТМК (Т) –6,105
(–240)
(–208)
(–80)
(80)
(240)
(368)
(400)
4.6.4 Оформление результатов калибровки
4.7 Техническое обслуживание
4.7.1 Замена литиевой батареи часов реального времени
  • установить прибор на место.
4.8 Правила транспортирования и хранения
4.9 Гарантийные обязательства
4.10 Ссылки
