Руководство по эксплуатации АГАВА ПК-70
ПК – персональный компьютер.
СУ – системная утилита.
ОС – операционная система.
ПО – программное обеспечение.
  • М–моноблок;
  • С–сплит-система;
  • F–без дисплея;
AA – размер экрана:
  • 04–4.3;
  • 07–7;
  • 10–10.1;
  • ENI – субмодуль энкодера.
  • АГАВА ПЛК-70.C.10 (AI–AI–AI–TMP–TMP–TMP–SIM–SIM–DO6–DI6) — сплит-система, дисплей 10", 3 четырехканальных с/м аналоговых входов, 3 двухканальных с/м температурных входов, 2 двухканальных с/м симисторных выходов, 1 шестиканальный с/м дискретных выходов, 1 шестиканальный с/м дискретных входов.
2 Оснащение прибора
2.1 Средства индикации
2.4 Другие ресурсы
2.5 Электропитание
Габаритные размеры, мм:
АГАВА ПК-70.04
АГАВА ПК-70.07
АГАВА ПК-70.10
135 × 119 × 88
195 × 154 × 99
265 × 197 × 101
Напряжение питания:
АГАВА ПК-70.04
АГАВА ПК-70.07
АГАВА ПК-70.10
90–65 В переменного или постоянного тока. Частота переменного тока до 63 Гц. Номинальное значение: ~220 В, 50Гц.
24В ±10 % постоянного тока
13 Вт для остальных приборов
Микроконтроллер 32-разрядный, Quad-core ARM CortexTM-A7 Processor
Объем eMMC-памяти 8 Гб
Объем SD-карты до 2 Тб
Человеко-машинный интерфейс
Разрешение дисплея, пиксел:
АГАВА ПК-40.04
АГАВА ПК-40.07
АГАВА ПК-40.10
480 × 272
800 × 80
1024 × 600
Количество цветов 16,7 М
Тип дисплея:
АГАВА ПК-70.04
АГАВА ПК-70.07
АГАВА ПК-70.10
4.3'' TFT
7.0'' TFT
10.1'' TFT
USB 1 × miniUSB OTG
1 × USB TYPE A
МикроSD SD, SDHC, SDXC – 1 шт.
microSDXC (до 2 Тб)
3 Условия эксплуатации
4.1 Габаритные размеры
Габаритные размеры и размеры вырезов в щите для приборов различных модификаций представлены на рисунках.
цветной TFT дисплей с сенсорной панелью (опционально);
двуцветные светодиодные индикаторы «Работа», «Авария», «Программа»;
разъемы для микро-SD и мини-USB OTG, закрытые силиконовой заглушкой;
  • загрузчик ОС;
  • ОС Linux
4.3 Порядок работы с прибором
4.3.1 Включение и загрузка
При включении прибора сначала выполняется загрузчик, потом запускается ОС и затем запускается прикладное ПО.==Подготовка контроллера к использованию==
4.4 Общие указания
4.5 Указания мер безопасности
4.6 Монтаж и подключение контроллера
Схема подключения питания и сигнала блокировки к АГАВА ПК-70
Схема подключения питания и сигнала блокировки к АГАВА ПК-70 ревизия 2
  • напряжение – 5 В;
  • максимальное количество подключенных контроллеров ПК-70 к линии блокировки – 8.
4.7 Помехи и методы их подавления
5.1 Файловая система
5.2 Консоль
  • скорость (бит/с): 115200;
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
  • управление потоком: нет.
5.3 Отключение консоли на порту RS-232
  2. выполните команды:
5.4 Параметры сети Ethernet
  • IP-адрес: 192.168.7.1;
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
5.5 Системная дата, время
  • MM – месяц (1–12);
  • DD – число (1–31);
  • hh – часы (0–23);
  • mm – минуты (0–59);
  • YYYY – год.
5.6 Доступ к файлам контроллера
5.7 Символьные устройства последовательных портов
5.8 Вход в консоль загрузчика и задание пароля для входа в нее
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
7 Субмодули расширения
Расположение субмодулей
7.1 Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0.25 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
допускается
допускается
3 Канал 2. Не используется.
Число выходных каналов 3
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
30
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
7.17 Субмодуль энкодера ENI
Режимы счета x1, x2, x4
7.17.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
7.18 Субмодуль интерфейсов RS-485
7.18.1 Терминирование линии
7.18.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
7.19 Субмодуль интерфейсов CAN
7.19.1 Терминирование линии
Число каналов 2
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
7.20 Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
7.20.1 Работа модема
7.20.2 Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
8 Методика калибровки
8.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 %
Класс точности 1,5
Цена деления – 0,1 °С
Погрешность – 0,2 °С
провода
8.2.1 Условия калибровки
8.2.2 Подготовка к калибровке
8.3 Проведение калибровки
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
выходного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
выходного сигнала
5 25 50 75 95 100
0 5 25 50 75 95 100
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
0 5 25 50 75 95 100
ТХК (L) –9,488
(–200)
(–150)
(50)
(300)
(550)
(750)
(800)
ТЖК (J) –7,890
(–200)
(–130)
(150)
(500)
(850)
(1130)
(1200)
ТНН (N) –4,277
(–240)
(–163)
(145)
(530)
(915)
(1223)
(1300)
ТХА (K) –6,344
(–240)
(-159,5)
(162,5)
(565)
(967,5)
(1289,5)
(1370)
ТПП (S) –0,236
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПП (R) –0,226
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПР (B) 0,178
(200)
(280)
(600)
(1000)
(1400)
(1720)
(1800)
ТВР (А-1) 0,000
(0)
(125)
(625)
(1250)
(1875)
(2375)
(2500)
ТВР (А-2) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТВР (А-3) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТМК (Т) –6,105
(–240)
(–208)
(–80)
(80)
(240)
(368)
(400)
9 Техническое обслуживание
  • установить прибор на место.
11 Гарантийные обязательства
12 Ссылки
