Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-70
АГАВА ПЛК-70 — это программируемый логический контроллер с возможность подключения выносного с сенсорного дисплея. Главным его плюсом является модульность. Вы сами выбираете количество и тип интерфейсов, входов / выходов, которые будут располагаться «на борту» контроллера. Контроллер поддерживает до восьми многоканальных субмодулей ввода / вывода и два специализированных модуля.
ПК – персональный компьютер.
СУ – системная утилита.
ОС – операционная система.
ПО – программное обеспечение.
АГАВА ПЛК-70.T.AA. (YY-ZZ-…) где T – тип крепления экрана:
- М–моноблок;
- С–сплит-система;
- F–без дисплея;
AA – размер экрана:
- 04–4.3;
- 07–7;
- 10–10.1;
- ENI – субмодуль энкодера.
2 Оснащение прибора
2.1 Средства индикации
2.4 Другие ресурсы
2.5 Электропитание
Общие сведения | ||
Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на щит. | |
Габаритные размеры, мм:
Напряжение питания:
Аппаратные ресурсы | ||
Микроконтроллер | 32-разрядный, Quad-core ARM CortexTM-A7 Processor | |
Объем eMMC-памяти | 8 Гб | |
Объем SD-карты | до 2 Тб | |
Сторожевой таймер | Есть | |
Разрешение дисплея, пиксел:
800 × 80 1024 × 600 | |
Тип дисплея:
7.0'' TFT 10.1'' TFT | |
Интерфейсы | ||
USB | 1 × miniUSB OTG
1 × USB TYPE A | |
МикроSD | SD, SDHC, SDXC – 1 шт. | |
Программные ресурсы | ||
Операционная система | Реального времени Linux RT 4.4.12 | |
microSDXC (до 2 Тб) | |
3 Условия эксплуатации
Условия эксплуатации | |
4.1 Габаритные размеры
Габаритные размеры для приборов различных модификаций представлены на рисунках:
- цветной TFT дисплей с сенсорной панелью (опционально);
- загрузчик ОС;
- ОС Linux
4.3 Порядок работы с прибором
4.3.1 Включение и загрузка
6.1 Системная утилита
6.2 Файловая система
6.3 Консоль
- скорость (бит/с): 115200;
- биты данных: 8;
- четность: нет;
- стоповые биты: 1;
- управление потоком: нет.
setenv silent 1 saveenv reset
setenv silent saveenv reset
Из консоли Linux:
- выполните команды:
6.5 Параметры сети Ethernet
- IP-адрес: 192.168.7.1;
6.6 Системная дата, время
- MM – месяц (1–12);
- DD – число (1–31);
- hh – часы (0–23);
- mm – минуты (0–59);
- YYYY – год.
ts_calibrate
ts_test
8 Субмодули расширения
8.1 Типы субмодулей
Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения 0.5 % |
AIO | 2 входа
2 выхода |
Точность 0.5 % |
Точность 0.5 % | ||
Интерфейсные субмодули | |||
485 | 2 канала | 2 × RS-485 | Может быть установлен только один субмодуль.
Параметр | Значение |
Число входных каналов | 4 |
X1 | 1 | Аналоговый вход 1 |
2 | Общий* | |
3 | Аналоговый вход 2 | |
X2 | 1 | Аналоговый вход 3 |
2 | Общий* | |
3 | Аналоговый вход 4 |
Число входных каналов | 2 |
Число выходных каналов | 2 |
2 | Аналоговый вход 2 | |
3 | Общий* | |
4 | Аналоговый выход 1 | |
5 | Аналоговый выход 2 | |
6 | Общий* |
8.6 Субмодуль измерения температуры и углеродного потенциала TMС
8.7 Субмодуль дискретных входов DI
Число счетных каналов | 2 |
X1 | 1 | Дискретный вход 1 |
2 | Дискретный вход 2 | |
3 | Общий* | |
X2 | 1 | Дискретный вход 3 |
2 | Дискретный вход 4 | |
3 | Общий* |
8.8 Субмодуль дискретных входов DI6
8.8.1 Технические характеристики субмодуля дискретных входов DI6:
Число входных каналов | 6 |
8.8.2 Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных входов DI6:
Разъем | Конт. | Назначение |
X1 | 2 | Дискретный вход 2 |
X1 | 3 | Дискретный вход 3 |
X1 | 4 | Общий* |
X2 | 1 | Дискретный вход 4 |
X2 | 2 | Дискретный вход 5 |
X2 | 3 | Дискретный вход 6 |
X2 | 4 | Общий* |
8.9 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO
8.9.1 Технические характеристики субмодуля
Число выходных каналов | 4 |
8.9.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 | 1 | Дискретный выход 1 |
2 | Дискретный выход 2 | |
3 | Общий* | |
X2 | 1 | Дискретный выход 3 |
2 | Дискретный выход 4 | |
3 | Общий* |
8.10 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6
8.10.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6
Число выходных каналов | 6 |
8.10.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6
3 | Дискретный выход 3 | |
X2 | 1 | Дискретный выход 4 |
3 | Дискретный выход 6 | |
4 | Общий |
8.11 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L
8.11.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L
8.11.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L
2 | Дискретный выход 5 | |
4 | Общий |
8.12 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM
8.12.1 Технические характеристики субмодуля
8.12.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
2 | Общий выхода 1 | |
3 | Общий выхода 1 | |
X2 | 1 | Дискретный выход 2 |
2 | Общий выхода 2 | |
3 | Общий выхода 2 |
8.13 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R
8.13.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
8.14 Субмодуль энкодера ENI
Число энкодеров | 2 |
8.14.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
2 | Вход B первого канала | |
3 | Вход Z первого канала | |
2 | Вход B второго канала | |
3 | Вход Z второго канала | |
4 | Общий |
8.15 Субмодуль интерфейсов RS-485
8.15.1 Терминирование линии
8.15.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов | 2 |
3 | Канал 1. Дренаж | |
4 | Заземление | |
3 | Канал 2. Дренаж |
8.16 Субмодуль интерфейсов CAN
8.16.1 Терминирование линии
Число каналов | 2 |
Число узлов, макс. | 30 |
2 | Канал 1. Сигнал CAN-L | |
3 | Канал 1. Общий CAN | |
2 | Канал 2. Сигнал CAN-L | |
3 | Канал 2. Общий CAN |
8.17 Субмодуль модема GPRS
- прием и передача SMS.
8.17.1 Работа модема
8.17.2 Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900) |
передача до 42800 бит/с |
не более |
175 мА |
X1 | 1 | ON/OFF |
2 | Общий |
9 Методика калибровки
9.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320 |
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 % |
Класс точности 1,5 |
провода |
9.2.1 Условия калибровки
9.2.2 Подготовка к калибровке
9.3 Проведение калибровки
входного сигнала |
входного сигнала |
выходного сигнала |
выходного сигнала |
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
ТХК (L) | –9,488
(–200) |
(–150) |
(50) |
(300) |
(550) |
(750) |
(800) |
ТЖК (J) | –7,890
(–200) |
(–130) |
(150) |
(500) |
(850) |
(1130) |
(1200) |
ТНН (N) | –4,277
(–240) |
(–163) |
(145) |
(530) |
(915) |
(1223) |
(1300) |
ТХА (K) | –6,344
(–240) |
(-159,5) |
(162,5) |
(565) |
(967,5) |
(1289,5) |
(1370) |
ТПП (S) | –0,236
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
ТПП (R) | –0,226
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
ТПР (B) | 0,178
(200) |
(280) |
(600) |
(1000) |
(1400) |
(1720) |
(1800) |
ТВР (А-1) | 0,000
(0) |
(125) |
(625) |
(1250) |
(1875) |
(2375) |
(2500) |
ТВР (А-2) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
ТВР (А-3) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
ТМК (Т) | –6,105
(–240) |
(–208) |
(–80) |
(80) |
(240) |
(368) |
(400) |
- установить прибор на место.
12 Гарантийные обязательства
620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова 174, 3-й этаж, Конструкторское Бюро «АГАВА».
13 Ссылки
Контроллеры АГАВА | ||
деаэраторов | АГАВА АД |
