Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-60
Версия от 15:23, 18 июля 2024; IstominVV (обсуждение | вклад) (Добавил термопары в раздел по субмодулю TMP и раздел по TMP4)
Обозначение
4 SIM 0 2 Тип выхода симистор
5 R 0 2 Тип выхода реле
2 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
3 CAN
