Руководство по эксплуатации АГАВА ПК-40
Версия от 07:47, 15 января 2025; IsakovAV (обсуждение | вклад) (добавлен шаблон с децимальным номером)
АГСФ.421445.006РЭ
Редакция: 2.12
Дата: 15-01-2025
Промышленный контроллер АГАВА ПК-40 (далее "Прибор", "Контроллер") предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. На его основе также создаются другие приборы:
  • программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-40;
  • панель оператора АГАВА ПО-40;
  • регистратор многофункциональный АРВ-40;
  • контроллер диспетчеризации АГАВА ПК-40.SMS;
  • иные контроллеры для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
  • СУ – системная утилита.
  • ОС – операционная система.
  • ФС – файловая система.
АГАВА ПК-40.AA (YY-ZZ-…) где AA – размер экрана:
  • 04–4.3;
  • 07–7;
  • 10–10.1;
  • ENI – субмодуль энкодера;
АГАВА ПК-40.07 (AI-AI-220V-232/ETH-DO-X) – контроллер с экраном размером "7", с установленными субмодулями: в слоте A – AI, B – AI, C – 220V, D - 232/ETH, E – DO. В слоте F субмодуль отсутствует.
2 Оснащение контроллера
2.1 Средства индикации
2.4 Другие ресурсы
2.5 Электропитание
Питание прибора производится от сети переменного тока 220 В либопостоянного тока 24 В.
Габаритные размеры, мм:
АГАВА ПК-40.04
АГАВА ПК-40.07
АГАВА ПК-40.10
135 × 119 × 88
195 × 154 × 99
265 × 197 × 101
Напряжение питания:
АГАВА ПК-40.04
АГАВА ПК-40.07
АГАВА ПК-40.10
24В ±10 % постоянного тока
13 Вт для остальных приборов
3D-ускоритель, L2-кэш 256 Кб
Объем eMMC-памяти 4 Гб
Объем SD-карты до 2 Тб
Человеко-машинный интерфейс
Разрешение дисплея, пиксел:
АГАВА ПК-40.04
АГАВА ПК-40.07
АГАВА ПК-40.10
480 × 272
800 × 480
1024 × 600
Количество цветов 16,7 М
Тип дисплея:
АГАВА ПК-40.04
АГАВА ПК-40.07
АГАВА ПК-40.10
4.3'' TFT
7.0'' TFT
10.1'' TFT
microSDXC (до 2 Тб)
2.7 Условия эксплуатации
3.1 Габаритные размеры
Рисунок 1 – Габаритные размеры АГАВА ПК-40.04
Рисунок 2 – Габаритные размеры АГАВА ПК-40.07
Рисунок 3 – Габаритные размеры АГАВА ПК-40.10
  • загрузчик ОС;
  • ОС Linux
3.3 Порядок работы с прибором
3.3.1 Включение и загрузка
4.1 Общие указания
4.2 Указания мер безопасности
  • модели прибора АГАВА ПК-40.07 и ПК-40.10 дополнительно закрепляются к щиту четырьмя винтами М4 длиной не более 12 мм.
5.1 Системная утилита
5.2 Файловая система
5.3 Консоль
  • скорость (бит/с): 115200;
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
  • управление потоком: нет.
setenv silent_linux yes
saveenv
reset
setenv silent 1
saveenv
reset
setenv silent
saveenv
reset
Из консоли Linux:
  2. выполните команды:
5.5 Параметры сети Ethernet
  • IP-адрес: 192.168.7.1;
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
5.6 Системная дата, время
  • MM – месяц (1–12);
  • DD – число (1–31);
  • hh – часы (0–23);
  • mm – минуты (0–59);
  • YYYY – год.
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
ts_calibrate
ts_test
7 Субмодули расширения
Расположение субмодулей
7.1 Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0.25 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
1 × RS-232
и только в слот «D»
допускается
допускается
Без гальванической изоляции
3 Канал 2. Не используется.
Число выходных каналов 3
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
30
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
7.17 Субмодуль энкодера ENI
Режимы счета x1, x2, x4
7.17.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
7.18 Субмодуль интерфейсов 232/ETH
Число каналов Ethernet 1
Тип Ethernet 10/100BaseT
Число каналов RS-232 1
7.18.1 Интерфейс RS-232
7.18.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
Конт. Назначение
1 DSR
2 DCD
3 DTR
4 GND
5 RXD
6 TXD
7 CTS
8 RTS
Конт. Назначение
1 DCD
2 RXD
3 TXD
4 DTR
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 -
7.18.3 Интерфейс Ethernet
7.19 Субмодуль интерфейсов RS-485
7.19.1 Терминирование линии
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
7.20 Субмодуль интерфейсов CAN
7.20.1 Терминирование линии
7.20.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов 2
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
7.21 Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
7.21.1 Работа модема
7.21.2 Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
7.22 Субмодуль блока питания 220V
Частота сети 0–63 Гц
250 мА – для варианта AD_BP3
7.22.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 1 220 В
X1 2
X1 3 220 В
7.23 Субмодуль блока питания 24V
7.23.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 1 +24 В
X1 2 Общий
X1 3
8 Методика калибровки
8.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 %
Класс точности 1,5
Цена деления – 0,1 °С
Погрешность – 0,2 °С
провода
8.2.1 Условия калибровки
8.2.2 Подготовка к калибровке
8.3 Проведение калибровки
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
выходного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
выходного сигнала
5 25 50 75 95 100
0 5 25 50 75 95 100
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
0 5 25 50 75 95 100
ТХК (L) –9,488
(–200)
(–150)
(50)
(300)
(550)
(750)
(800)
ТЖК (J) –7,890
(–200)
(–130)
(150)
(500)
(850)
(1130)
(1200)
ТНН (N) –4,277
(–240)
(–163)
(145)
(530)
(915)
(1223)
(1300)
ТХА (K) –6,344
(–240)
(-159,5)
(162,5)
(565)
(967,5)
(1289,5)
(1370)
ТПП (S) –0,236
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПП (R) –0,226
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПР (B) 0,178
(200)
(280)
(600)
(1000)
(1400)
(1720)
(1800)
ТВР (А-1) 0,000
(0)
(125)
(625)
(1250)
(1875)
(2375)
(2500)
ТВР (А-2) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТВР (А-3) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТМК (Т) –6,105
(–240)
(–208)
(–80)
(80)
(240)
(368)
(400)
9 Техническое обслуживание
  • установить прибор на место.
11 Гарантийные обязательства
12 Ссылки
