Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-30
Версия от 08:29, 24 января 2025; IsakovAV (обсуждение | вклад) (→Исполнения: Добавил описание новых исполнений)
2 Исполнения
- АГАВА ПЛК-30, АГАВА ПЛК-30.1, АГАВА ПЛК-30.2 - базовые исполнения;
- АГАВА ПЛК-30.W, АГАВА ПЛК-30.1.W, АГАВА ПЛК-30.2.W - исполнения с Web-визуализацией.
3 Документация
4 Программное обеспечение
Ресурсы | |||
АГАВА ПЛК-30 | АГАВА ПЛК-30.1 | АГАВА ПЛК-30.2 | |
Процессор | Cortex-A8 600 МГц | 32-разрядный, Quad-core ARM CortexTM-A7 Processor | |
Оперативная память (ОЗУ) | 128 Мб DDR3 | 1024 Мб, DDR3 | |
FLASH-память (память программ) | 128 / 256 Мб NAND | 8 Гб, eMMC | |
SD-карта (хранение программ и данных пользователя) | До 2 Тб, тип карты – SD либо microSD | ||
Интерфейсы | |||
RS-485 | Групповая гальваническая развязка, скорость до 230.4 Кб/с, 4 шт. | ||
RS-232 | Линии управления модемом, скорость до 921.6 Кб/с, 1 шт. | ||
Ethernet | Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с, 1 шт. | Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с, 2 шт. | |
USB 2.0: Host | Скорость передачи 1.5 Мб/с, 1 шт. | ||
USB 2.0: OTG | Скорость передачи 12 Мб/с, 1 шт. | ||
Программные ресурсы | |||
Операционная система | Linux-RT 4.4 | Linux RT 5.19.16 | |
Среда программирования | CoDeSys 3.5 | ||
Встроенные сервисы | DNS-клиент, DHCP-клиент, NTP-клиент, USB mass storage device и др. | ||
Общие сведения | |||
Конструктивное исполнение | Крепление на DIN-рейку | ||
Габаритные размеры | 224 × 125 × 60 мм | ||
Степень защиты корпуса | IP20 | ||
Напряжение питания | 90-265 В переменного или постоянного тока.
Частота переменного тока до 63 Гц. |
24 ± 10%
постоянного тока | |
Блок питания | Встроенный помехозащищенный блок питания | Питание от внешнего блока питания
с выходным напряжением 24 В постоянного тока | |
Датчик сети | Датчик сети 220 В. Для программной обработки пропадания питания. | ||
Дисплей | Графический LCD индикатор с RGB-подсветкой 128 × 64 (диагональ 62 мм) | ||
Клавиатура | 20 клавиш | ||
Звуковой извещатель | Встроенный пьезоэлектрический зуммер |
6 Особенности
- Алгоритмы работы ПЛК определяются потребителем в процессе программирования контроллера. Программирование осуществляется с помощью среды разработки проекта CoDeSys. Проекты могут быть разработаны с использованием любого из пяти языков стандарта IEC 61131: SFC — Sequential Function Chart (или Grafcet), FBD — Function Block Diagram, LD — Ladder Diagram, ST — Structured Text и IL — Instruction List. Загрузка проекта в прибор и его отладка производятся через интерфейс Ethernet.
- Архитектура АГАВА ПЛК-30 не предусматривает на борту подсистем входов / выходов. Благодаря такому решению удалось создать максимально помехозащищенное устройство, обладающее максимальной надежностью и устойчивостью к электромагнитным помехам.
- Логический контроллер АГАВА ПЛК-30 оснащен жидкокристаллическим графическим индикатором, клавиатурой, портом Ethernet, четырьмя RS-485 портами, RS-232 портом, USB-host и OTG портами, слотом для SD-карты, датчиком наличия питающей сети. Наличие индикатора позволяет разработчику проекта выводить на него различную информацию о состоянии объекта, прибора и т. п. Кроме того, из проекта можно управлять цветами подсветки индикатора.
- Четыре гальванически изолированных порта RS-485 позволяют осуществлять высокоскоростной обмен с внешними устройствами ввода-вывода по стандартному протоколу MODBUS-RTU. Порт RS-232 обеспечивает полноценную связь с модемом и другими устройствами.
- В ПЛК установлена SD-карта объемом до 32 Гб, которая используется прибором в качестве жесткого диска, что позволяет сохранять большой объем информации.
- Применение ОС Linux реального времени в ПЛК позволяет использовать в проектах ее ресурсы, такие как выполнение задач реального времени для управления объектами, хранение и накопление данных в файлах, их перенос на внешний съемный USB-flash-диск либо по сети Ethernet при помощи сервисов ftp, e-mail и telnet. Наличие сетевых ресурсов позволяет производить обмен информацией по локальной сети или через Интернет. Код проекта и энергонезависимые переменные (тип retain) сохраняются на SD-карте, это позволяет создавать большие проекты и пользоваться большим числом переменных retain. Наличие драйверов позволяет подключать к ПЛК различные устройства, такие как модемы, Wi-Fi сетевые адаптеры и пр.
- Для сопряжения с объектом служат модули ввода / вывода, которые обмениваются данными с головным модулем при помощи интерфейса RS-485. В то же время в качестве модулей ввода / вывода могут использоваться устройства любых производителей, поддерживающие протокол MODBUS RTU.
- Программируемый логический контроллер питается от сети при помощи встроенного импульсного источника питания, работающего в широком диапазоне напряжения. Это позволяет использовать недорогие источники бесперебойного питания для обеспечения безаварийного управления объектом. Также имеется исполнение контроллера АГАВА ПЛК-30.2 с напряжением питания 24 В постоянного тока. Встроенный гальванически развязанный датчик питающей сети позволяет прибору определить отсутствие сети, предпринять соответствующие действия, либо корректно завершить работу.
Контроллеры АГАВА | ||
деаэраторов | АГАВА АД |
