Контроллер ПК-60
Контроллер ПК-60
Промышленный контроллер АГАВА ПК-60 предназначен как для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
  • ОС – операционная система;
  • ФС – файловая система.
АГАВА ПК-60.SD.WIFI (YY-ZZ-…)
  • ENI – субмодуль энкодера;
2 Оснащение прибора
2.1 Средства индикации
  • «STATE» - управление которым доступно из программы проекта;
  • «RS485-1» и «RS485-2» - индикация связи по линиям RS-485-1 и RS-485-2 соответственно. Красный – передача, зеленый – прием.
  • «LINK» – зеленый;
  • «ACT» – желтый.
2.3 Субмодули ввода-вывода
2.4 Другие ресурсы
2.5 Электропитание
АГАВА ПК-60
АГАВА ПК-60.WIFI
138x123x77
195x151x77 – с установленной антенной
138x123x77 – без антенны (с внешней
антенной)
Масса ПК, не более, кг 0,35
12 Вт для остальных приборов
L2-кэш 256 Кб
Wi-Fi (для ПК-60.WIFI) 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 97 дБм,
макс. мощность передатчика 21.1 дБм, тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт.
485 – 4 шт. 230.4 Кб/с)
развязка, ISO11898-2, 1шт.
Человеко-машинный интерфейс
Максимальная емкость
USB-накопителя
2 Тб
(для ПК-60.SD)
microSDXC (до 2Тб)
SD-накопителя
2 Тб
2.7 Условия эксплуатации
Температура окружающего
воздуха
От -20 °С до +50 °С
воздуха 80 % при +35 °С и более низких
3 Конструкция прибора
Разъемы:
  • X1 – питание прибора и сигнал блокировки;
  • X2 – интерфейсы RS-485-1 и RS-485-2;
  • XS1, XS2 – перемычки «TERM1» и «TERM2» для подключения терминальных резисторов к линиям RS-485-1 и RS-485-2 соответственно;
  • X3 – интерфейс miniUSB;
  • X4 – интерфейс RS-232;
  • X5 – интерфейс Ethernet;
  • XS3 – перемычка «DEF», определение положения которой доступно из прикладной программы.
  • «STATE» – программируемый из прикладной программы светодиод;
  • «RS485-1» и «RS485-2» – индикаторы обмена по линиям RS-485-1 и RS-485-2 соответственно. Красный цвет – передача, зеленый – прием.
3.1 Назначение контактов разъема X1 – питание прибора и сигнал блокировки
Конт. Назначение
1 Питание +24В
2 Общий
3 Сигнал блокировки
Конт. Назначение
1 A (Data +) RS485-1
2 B (Data -) RS485-1
3 Дренаж
4 Земля
5 A (Data +) RS485-2
6 B (Data -) RS485-2
Конт. Назначение
1 Общий
2 RXD
3 TXD
4 RTS
5 CTS
6 Общий
Рисунок 1 - Габаритные размеры АГАВА ПК-60 и ПК-60.WIFI без установленной антенны
3.4 Габаритные размеры
3.5 Состав программного обеспечения прибора
Рисунок 2 - Габаритные размеры АГАВА ПК-60.WIFI с установленной антенной
  • загрузчик ОС;
  • ОС Linux с необходимым набором драйверов устройств прибора.
3.6 Порядок работы с прибором
3.6.1 Включение и загрузка
4 Субмодули расширения
Рисунок 3 - Расположение субмодулей
5 Субмодули расширения
5.1 Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0.25 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
допускается
допускается
3 Канал 2. Не используется.
Число выходных каналов 3
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
30
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
5.17 Субмодуль энкодера ENI
Режимы счета x1, x2, x4
5.18.1 Терминирование линии
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
5.19.1 Терминирование линии
Число каналов 2
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
5.20 Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
5.20.1 Работа модема
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
6 Подготовка контроллера к использованию
6.1 Общие указания
6.2 Указания мер безопасности
6.3 Помехи и методы их подавления
7 Настройка и работа с контроллером
7.1 Файловая система
7.2 Консоль
  • скорость (бит/с): 115200;
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
  • управление потоком: нет.
7.3 Отключение консоли на порту RS-232
  2. выполните команды:
7.4 Параметры сети Ethernet
  • IP-адрес: 192.168.7.1;
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
7.5 Системная дата, время
  • MM – месяц (1–12);
  • DD – число (1–31);
  • hh – часы (0–23);
  • mm – минуты (0–59);
  • YYYY – год.
7.6 Доступ к файлам контроллера
7.7 Символьные устройства последовательных портов
7.8 Вход в консоль загрузчика и задание пароля для входа в нее
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
8 Системная утилита
8.1 Назначение
Системная утилита
  • отображение типа устройства, версии OC Linux, версии системной утилиты;
8.2 Использование системной утилиты
8.2.1 Вкладка «Основные параметры»
  • тип устройства;
  • платформа;
  • версия ОС Linux;
  • тип среды исполнения;
  • версия системной утилиты.
8.2.2 Группа «Система»
  • время и дата;
  • сетевые параметры;
  • безопасность;
  • управление службами.
8.2.2.1 Вкладка «Дата и время»
8.2.2.2 Вкладка «Сетевые параметры»
8.2.2.3 Вкладка «Безопасность»
8.2.2.4 Вкладка «Управление службами»
  • «Разблокирована». Вы можете заблокировать службу. Это действие аналогично отключению, однако исключает возможность ручного запуска. При полном отключении службы рекомендуется выполнять именно это действие.
  • «Запущена». Вы можете остановить службу, то есть прекратить выполнение уже запущенных процессов службы. При этом сохраняется возможность ее последующего запуска (как ручного, так и автоматического) при загрузке системы.
  • «Включена». Вы можете отключить службу, то есть отсоединить ее от всех триггеров активации. В результате служба не будет автоматически запускаться при загрузке системы. Но при этом сохраняется возможность ручного запуска службы.
8.2.3 Группа «Контроллер»
  • аппаратная конфигурация;
  • сигналы;
  • накопители.
8.2.3.1 Вкладка «Аппаратная конфигурация»
8.2.3.2 Вкладка «Сигналы»
8.2.3.3 Вкладка «Накопители»
8.2.4 Группа «Тестирование»
  • «Проверка RS-485»;
  • «Проверка RS-232».
8.2.4.1 Вкладка «Проверка RS-485»
8.2.4.2 Вкладка «Проверка RS-232»
Восклицание красный.png Порты miniUSB и RS-232 не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
8.2.5 Вкладка «Загрузка ПО»
  1. Перейдите на вкладку «Загрузка ПО».
  2. Выберите на ПК архив с проектом, который хотите загрузить.
  3. Нажмите кнопку «Загрузить».
  4. Дождитесь окончания загрузки файла и обновления проекта.
8.2.6 Вкладка «Перезагрузка»
9 Техническое обслуживание
11 Гарантийные обязательства
12 Дополнительно
13 Ссылки
