Руководство по эксплуатации АГАВА ПК-70
  • СУ – системная утилита.
  • ОС – операционная система.
  • ФС – файловая система.
  • М–моноблок;
  • С–сплит-система;
  • F–без дисплея;
AA – размер экрана:
  • 04–4.3;
  • 07–7;
  • 10–10.1;
  • ENI – субмодуль энкодера.
  • АГАВА ПК-70-70.C.10 (AI–AI–AI–TMP–TMP–TMP–SIM–SIM–DO6–DI6) — сплит-система, дисплей 10", 3 четырехканальных с/м аналоговых входов, 3 двухканальных с/м температурных входов, 2 двухканальных с/м симисторных выходов, 1 шестиканальный с/м дискретных выходов, 1 шестиканальный с/м дискретных входов.
2 Технические характеристики
Габаритные размеры, мм:
АГАВА ПК-70.04
АГАВА ПК-70.07
АГАВА ПК-70.10
135 × 119 × 88
195 × 154 × 99
265 × 197 × 101
Напряжение питания:
АГАВА ПК-70.04
АГАВА ПК-70.07
АГАВА ПК-70.10
24В ±10 % постоянного тока
13 Вт для остальных приборов
Объем SD-карты до 2 Тб
Человеко-машинный интерфейс
Разрешение дисплея, пиксел:
АГАВА ПК-70.04
АГАВА ПК-70.07
АГАВА ПК-70.10
480 × 272
800 × 80
1024 × 600
Количество цветов 16,7 М
Диагональ и тип дисплея:
АГАВА ПК-70.04
АГАВА ПК-70.07
АГАВА ПК-70.10
4.3'' TFT
7.0'' TFT
10.1'' TFT
USB 1 × miniUSB OTG
1 × USB TYPE A
microSDXC (до 2 Тб)
3 Условия эксплуатации
4.1 Габаритные размеры
Габаритные размеры ПК-70.F
ПК-70–Габаритные размеры ПК-70.M.10
Габаритные размеры ПК-70.M.07
  • цветной TFT дисплей с сенсорной панелью (опционально);
  • загрузчик ОС;
  • ОС Linux
4.3 Порядок работы с прибором
4.3.1 Включение и загрузка
  • модели прибора АГАВА ПК-70.07 и ПК-70.10 дополнительно закрепляются к щиту четырьмя винтами М4 длиной не более 12 мм.
6.1 Системная утилита
6.2 Файловая система
6.3 Консоль
  • скорость (бит/с): 115200;
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
  • управление потоком: нет.
setenv silent_linux yes
saveenv
reset
setenv silent 1
saveenv
reset
setenv silent
saveenv
reset
Из консоли Linux:
  2. выполните команды:
6.5 Параметры сети Ethernet
  • IP-адрес: 192.168.7.1;
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
6.6 Системная дата, время
  • MM – месяц (1–12);
  • DD – число (1–31);
  • hh – часы (0–23);
  • mm – минуты (0–59);
  • YYYY – год.
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
ts_calibrate
ts_test
8 Субмодули расширения
Расположение субмодулей
8.1 Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0.25 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
допускается
допускается
3 Канал 2. Не используется.
Число выходных каналов 3
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
30
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
8.17 Субмодуль энкодера ENI
Режимы счета x1, x2, x4
8.18.1 Терминирование линии
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
8.19.1 Терминирование линии
Число каналов 2
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
8.20 Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
8.20.1 Работа модема
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
9 Методика калибровки
9.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 %
Класс точности 1,5
Цена деления – 0,1 °С
Погрешность – 0,2 °С
провода
9.2.1 Условия калибровки
9.2.2 Подготовка к калибровке
9.3 Проведение калибровки
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
выходного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
выходного сигнала
5 25 50 75 95 100
0 5 25 50 75 95 100
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
0 5 25 50 75 95 100
ТХК (L) –9,488
(–200)
(–150)
(50)
(300)
(550)
(750)
(800)
ТЖК (J) –7,890
(–200)
(–130)
(150)
(500)
(850)
(1130)
(1200)
ТНН (N) –4,277
(–240)
(–163)
(145)
(530)
(915)
(1223)
(1300)
ТХА (K) –6,344
(–240)
(-159,5)
(162,5)
(565)
(967,5)
(1289,5)
(1370)
ТПП (S) –0,236
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПП (R) –0,226
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПР (B) 0,178
(200)
(280)
(600)
(1000)
(1400)
(1720)
(1800)
ТВР (А-1) 0,000
(0)
(125)
(625)
(1250)
(1875)
(2375)
(2500)
ТВР (А-2) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТВР (А-3) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТМК (Т) –6,105
(–240)
(–208)
(–80)
(80)
(240)
(368)
(400)
  • установить прибор на место.
12 Гарантийные обязательства
13 Ссылки
