Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-70
- СУ – системная утилита.
- ОС – операционная система.
- ФС – файловая система.
- М–моноблок;
- С–сплит-система;
- F–без дисплея;
AA – размер экрана:
- 04–4.3;
- 07–7;
- 10–10.1;
- ENI – субмодуль энкодера.
- АГАВА ПЛК-70-70.C.10 (AI–AI–AI–TMP–TMP–TMP–SIM–SIM–DO6–DI6) — сплит-система, дисплей 10", 3 четырехканальных с/м аналоговых входов, 3 двухканальных с/м температурных входов, 2 двухканальных с/м симисторных выходов, 1 шестиканальный с/м дискретных выходов, 1 шестиканальный с/м дискретных входов.
2 Технические характеристики
| Общие сведения | ||
| Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на щит | |
| Габаритные размеры, мм:
| Напряжение питания:
| Аппаратные ресурсы | ||
| Микроконтроллер | 32-разрядный, Quad-core ARM Cortex-A7 Processor | |
| Объем внутреннего eMMC накопителя | 8 Гб | |
| Разрешение дисплея, пиксел:
| Диагональ и тип дисплея:
| Интерфейсы | ||
| USB | 1 × miniUSB OTG
1 × USB TYPE A | |
| МикроSD | 1 шт., тип SD, SDHC, SDXC | |
| Программные ресурсы | ||
microSDXC (до 2 Тб) | |
3 Условия эксплуатации
4.1 Габаритные размеры
4.2 Средства индикации
4.2.1 Использование дисплея
| Внимание! Подключение не предусмотренных конструкцией прибора мониторов или телевизоров по HDMI к прибору недопустимо, и может вызвать выход из строя прибора или подключаемого монитора |
Тип разъема: 15EDGVC-3.81-04P
| № контакта | Назначение |
| 1 | A (Data +) RS485-1 |
| 2 | B (Data -) RS485-1 |
| 3 | Дренаж-1 |
| 4 | Экран-1 |
4.3.2 Разъемы интерфейсов CAN
Тип разъема: 15EDGVC-3.81-03P
| 1 | CAN-H |
| 2 | CAN-L |
| 3 | Экран-1 |
4.3.3 Разъем интерфейса RS232
Тип разъема: DB9-M
| 1 | Не используется |
| 2 | RXD |
| 3 | TXD |
| 4 | DTR |
| 5 | Общий провод данных |
| 6 | DSR |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |
| 9 | Не используется |
4.3.4 Разъем питания 24V
Тип разъема: 2EDGVC-5.08-03P
| 2 | -24 В |
| 3 | +24 В |
4.3.5 Разъем Ethernet
Тип разъема: RJ-45
| 1 | TX+ |
| 2 | TX- |
| 3 | RX+ |
| 4 | Не используется |
| 5 | Не используется |
| 6 | RX- |
| 7 | Не используется |
| 8 | Не используется |
4.3.6 Разъем USB Type-A
Тип разъема: USB Type-A
| 1 | V+ |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | GND |
4.3.7 Разъем miniUSB
Тип разъема: miniUSB
| 1 | V+ |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | ID |
| 5 | GND |
Тип разъема: HDMI
| RS485-1 | SW2 | При переключении DIP- переключателей в верхнее положение (ON)
подключаются внутренние терминальные резисторы для согласования с соответствующим волновым сопротивлением кабеля. |
| RS485-2 | SW3 | |
| CAN | SW4 |
4.6 Другие ресурсы
4.7 Электропитание
- загрузчик ОС;
- ОС Linux
4.9 Порядок работы с прибором
4.9.1 Включение и загрузка
6.1 Системная утилита
6.2 Файловая система
6.3 Консоль
- скорость (бит/с): 115200;
- биты данных: 8;
- четность: нет;
- стоповые биты: 1;
- управление потоком: нет.
setenv silent 1 saveenv reset
setenv silent saveenv reset
Из консоли Linux:
- выполните команды:
6.5 Параметры сети Ethernet
- IP-адрес: 192.168.7.1;
6.6 Системная дата, время
- MM – месяц (1–12);
- DD – число (1–31);
- hh – часы (0–23);
- mm – минуты (0–59);
- YYYY – год.
ts_calibrate
ts_test
8 Субмодули расширения
8.1 Типы субмодулей
Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения 0.5 % |
| AIO | 2 входа
2 выхода |
Точность 0.5 % |
Точность 0.25 % |
Точность 0.5 % | ||
| Число входных каналов | 4 |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 2 | |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 4 |
| Число входных каналов | 2 |
| 2 | Аналоговый вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 4 | Аналоговый выход 1 | |
| 5 | Аналоговый выход 2 | |
| 6 | Общий* |
| Число счетных каналов | 2 |
| 2 | Дискретный вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный вход 4 | |
| 3 | Общий* |
| Число входных каналов | 6 |
| X1 | 4 | Общий* |
| X2 | 4 | Общий* |
| 2 | Дискретный выход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный выход 4 | |
| 3 | Общий* |
| 3 | Дискретный выход 3 | |
| 3 | Дискретный выход 6 | |
| 4 | Общий |
| 2 | Дискретный выход 5 | |
| 4 | Общий |
| 2 | Общий выхода 1 | |
| 3 | Общий выхода 1 | |
| 2 | Общий выхода 2 | |
| 3 | Общий выхода 2 |
| 2 | Общий выхода 3 | |
| 3 | Общий выхода 3 |
240 30 |
8.17 Субмодуль энкодера ENI
| Число энкодеров | 2 |
| 4 | Общий |
8.18.1 Терминирование линии
| Число каналов | 2 |
| 3 | Канал 1. Дренаж | |
| 4 | Заземление | |
| 3 | Канал 2. Дренаж |
8.19.1 Терминирование линии
| Число каналов | 2 |
| Число узлов, макс. | 30 |
| 3 | Канал 1. Общий CAN | |
| 3 | Канал 2. Общий CAN |
8.20 Субмодуль модема GPRS
- прием и передача SMS.
8.20.1 Работа модема
1 (DCS1800/PCS1900) |
передача до 42800 бит/с |
не более |
175 мА |
| X1 | 1 | ON/OFF |
| 2 | Общий |
9 Методика калибровки
9.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320 |
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 % |
Класс точности 1,5 |
провода |
9.2.1 Условия калибровки
9.2.2 Подготовка к калибровке
9.3 Проведение калибровки
| Диапазон
входного сигнала |
| Диапазон
входного сигнала |
| Диапазон
выходного сигнала |
| Диапазон
выходного сигнала |
| ТСМ50
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
| ТСМ100
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
| ТСП50
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| ТСП100
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| Pt100
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| Pt1000
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| ТХК (L) | –9,488
(–200) |
(–150) |
(50) |
(300) |
(550) |
(750) |
(800) |
| ТЖК (J) | –7,890
(–200) |
(–130) |
(150) |
(500) |
(850) |
(1130) |
(1200) |
| ТНН (N) | –4,277
(–240) |
(–163) |
(145) |
(530) |
(915) |
(1223) |
(1300) |
| ТХА (K) | –6,344
(–240) |
(-159,5) |
(162,5) |
(565) |
(967,5) |
(1289,5) |
(1370) |
| ТПП (S) | –0,236
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
| ТПП (R) | –0,226
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
| ТПР (B) | 0,178
(200) |
(280) |
(600) |
(1000) |
(1400) |
(1720) |
(1800) |
| ТВР (А-1) | 0,000
(0) |
(125) |
(625) |
(1250) |
(1875) |
(2375) |
(2500) |
| ТВР (А-2) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
| ТВР (А-3) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
| ТМК (Т) | –6,105
(–240) |
(–208) |
(–80) |
(80) |
(240) |
(368) |
(400) |
- установить прибор на место.
12 Гарантийные обязательства
13 Ссылки
