Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-60
  • ОС – операционная система.
  • ФС – файловая система.
  • ENI – субмодуль энкодера.
2 Оснащение контроллера
2.1 Средства индикации
  • «STATE» – управление им доступно из программы проекта;
  • «RS485-1» и «RS485-2» – индикация связи по линиям RS-485-1 и RS-485-2 соответственно. Красный – передача, зеленый – прием.
  • «LINK» – зеленый;
  • «ACT» – желтый.
2.3 Субмодули ввода-вывода
2.4 Другие ресурсы
2.5 Электропитание
Габаритные размеры (В × Ш × Г)
АГАВА ПЛК-60
АГАВА ПЛК-60.WIFI
138 × 123 × 77 мм
195 × 151 × 77 мм – с установленной антенной
138 × 123 × 77 мм – без антенны (с внешней антенной)
Масса, не более 0,35 кг
Напряжение питания 24 В ±10 % постоянного тока
Потребляемая мощность, не более 17 Вт для прибора с субмодулем GPRS
12 Вт для остальных приборов
АГАВА ПЛК-60 АГАВА ПЛК-60 ревизия 2
Микроконтроллер 32-разрядный, Cortex-A8 600 МГц, L2-кэш 256 Кб 32-разрядный, 4 ядра Cortex-A7 1,2 ГГц, L2-кэш 512 Кб
Объем и тип оперативной памяти 256 Мб, DDR3 512 Мб, DDR3
Объем и тип флэш-памяти 256 Мб, NAND 4Гб, eMMC
Объем SD-карты (для ПЛК-60.SD) до 2 Тб
Wi-Fi (для ПЛК-60.WIFI) 802.11 b/g/n, антенна внешняя
Макс. чувствительность приемника 97 дБм
Макс. мощность передатчика 21.1 дБм
Тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт.
RS-485 Групповая гальваническая развязка
Скорость до 1 Mб/с, 2 шт. (с субмодулем 485, 4 шт. – 230.4 Кб/с)
RS-232 Скорость до 460 Кб/с
Разъем RJ12 (сигналы RX, TX, RTS, CTS), 1 шт.
CAN (субмодуль) Скорость до 1 Мбит/с.
Гальваническая развязка, ISO11898-2, 1 шт.
Скорость до 500 Кбит/с.
USB 2.0 1.5, 12, 480 Мб/с, разъем OTG/miniUSB, 1шт.
Количество слотов для субмодулей До 6 шт.
Человеко-машинный интерфейс
Индикация Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485 и Ethernet
Двухцветный программируемый индикатор «STATE»
Операционная система Linux RT 4.4.12, реального времени Linux RT 5.19.16, реального времени
Типы доступных файловых систем FAT (12, 16, 32), ext (2, 3, 4)
Максимальная емкость
USB-накопителя
2 Тб
Характеристики подключаемых устройств хранения данных SD-карт (для ПЛК-60.SD)
Типы SD-карт microSD (до 2 Гб), microSDHC (до 32 Гб), microSDXC (до 2 Тб)
SD-накопителя
2 Тб
2.7 Условия эксплуатации
Температура окружающего
воздуха
От -20 °С до +50 °С
Влажность воздуха Верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +35 °С и более низких
3 Конструкция контроллера
  • разъемы:
    • X1 – питание прибора и сигнал блокировки;
    • X2 – интерфейсы RS-485-1 и RS-485-2;
    • XS1, XS2 – перемычки «TERM1» и «TERM2» для подключения терминальных резисторов к линиям RS-485-1 и RS-485-2 соответственно;
    • X3 – интерфейс miniUSB;
    • X4 – интерфейс RS-232;
    • X5 – интерфейс Ethernet;
    • XS3 – перемычка «DEF», определение положения которой доступно из прикладной программы;
  • двуцветные красно-зеленые светодиоды:
    • «STATE» – программируемый из прикладной программы светодиод;
    • «RS485-1» и «RS485-2» – индикаторы обмена по линиям RS-485-1 и RS-485-2 соответственно (красный цвет – передача, зеленый – прием).
АГАВА ПЛК-60
Контакт Назначение
1 Питание +24 В
2 Общий
3 Сигнал блокировки
Контакт Назначение
1 Питание +24 В
2 Общий
3 Сигнал блокировки
4 Заземление
Контакт Назначение
1 A (Data +) RS485-1
2 B (Data -) RS485-1
3 Дренаж
4 Заземление
5 A (Data +) RS485-2
6 B (Data -) RS485-2
Контакт Назначение
1 Общий
2 RXD
3 TXD
4 RTS
5 CTS
6 Общий
3.4 Габаритные размеры
4 Субмодули расширения
Расположение субмодулей
4.1 Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0.25 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
допускается
допускается
3 Канал 2. Не используется.
Число выходных каналов 3
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
30
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
4.17 Субмодуль энкодера ENI
Режимы счета x1, x2, x4
4.18.1 Терминирование линии
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
Субмодуль интерфейсов CAN предназначен для коммуникации прибора по линиям связи CAN. Субмодуль состоит из двух независимых каналов CAN с групповой гальванической изоляцией.В составе прибора ПК-60 может быть использован только 1-й канал.
4.19.1 Терминирование линии
Восклицание красный.png В составе прибора может быть использован только один субмодуль интерфейсов CAN. При этом он может быть установлен в любой свободный слот. В составе прибора ПК-60 может быть использован только 1-й канал.
Число каналов 2 (В составе прибора ПК-60 может быть использован только 1-й канал.)
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
4.20 Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
4.20.1 Работа модема
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
6.1 Файловая система
6.2 Консоль
  • скорость (бит/с): 115200;
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
  • управление потоком: нет.
6.3 Отключение консоли на порту RS-232
  2. выполните команды:
6.4 Параметры сети Ethernet
  • IP-адрес: 192.168.7.1;
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
6.5 Системная дата, время
  • MM – месяц (1–12);
  • DD – число (1–31);
  • hh – часы (0–23);
  • mm – минуты (0–59);
  • YYYY – год.
6.6 Доступ к файлам контроллера
6.8 Вход в консоль загрузчика и задание пароля для входа в нее
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
7 Работа прибора с CODESYS V3.5
7.1 Блокирование запуска CODESYS
При загрузке в контроллер проекта, содержащего какие-либо некорректные алгоритмы, работа среды исполнения CODESYS может быть нарушена вплоть до частичного или полного блокирования работы контроллера.
Выходом из такого положения может быть замена установленного проекта на заведомо рабочий через системную утилиту или вручную через консоль. Для замены установленного проекта может потребоваться остановка/блокировка среды исполнения CODESYS, осуществить которую можно при загрузке контроллера.
  • загрузчик;
  • ОС Linux;
  • корневая файловая система;
  • система исполнения CODESYS.
  1. Создать загрузочный архив с проектом CODESYS, для этого открыть проект в среде CODESYS и создать загрузочное приложение (Главное меню \ Онлайн \ Создать загрузочное приложение \ Сохранить), полученные файлы поместить в архив формата «ZIP», в итоге должен получиться архив, содержащий в корне три файла (папка «PlcLogic» и два файла «Application.app, Application.crc».
    Создание загрузочного архива
  2. Подготовить USB-flash накопитель, предварительно отформатировав его в файловую систему FAT32. Поместить полученный архив в корень flash накопителя.
  3. Перейти в системную утилиту, перезагрузив {{{Тип}}}, при загрузке во время однократного звукового сигнала нажать на экран и удерживать до повторного звукового сигнала. Ввести пароль 111111.
  4. Перейти на вкладку «Обновление», затем подключить flash-носитель через переходник USB-OTG, выбрать из списка загрузочный архив, нажать кнопку «Обновить». Дождаться сообщения «Обновление успешно» и нажать кнопку «ОК».
  5. Перейти на вкладку «Перезапуск» и нажать кнопку «Перезапуск».
9 Системная утилита
9.1 Назначение
Системная утилита
  • отображение типа устройства, версии OC Linux, версии системной утилиты;
  • тип устройства;
  • платформа;
  • версия ОС Linux;
  • тип среды исполнения;
  • версия системной утилиты.
9.2.2 Группа «Система»
  • время и дата;
  • сетевые параметры;
  • безопасность;
  • управление службами.
  • «Разблокирована». Вы можете заблокировать службу. Это действие аналогично отключению, однако исключает возможность ручного запуска. При полном отключении службы рекомендуется выполнять именно это действие.
  • «Запущена». Вы можете остановить службу, то есть прекратить выполнение уже запущенных процессов службы. При этом сохраняется возможность ее последующего запуска (как ручного, так и автоматического) при загрузке системы.
  • «Включена». Вы можете отключить службу, то есть отсоединить ее от всех триггеров активации. В результате служба не будет автоматически запускаться при загрузке системы. Но при этом сохраняется возможность ручного запуска службы.
9.2.3 Группа «Контроллер»
  • аппаратная конфигурация;
  • сигналы;
  • накопители.
9.2.3.2 Вкладка «Сигналы»
9.2.3.3 Вкладка «Накопители»
9.2.4 Группа «Тестирование»
  • «Проверка RS-485»;
  • «Проверка RS-232».
Восклицание красный.png Порты miniUSB и RS-232 не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
9.2.5 Вкладка «Загрузка ПО»
  1. Перейдите на вкладку «Загрузка ПО».
  2. Выберите на ПК архив с проектом, который хотите загрузить.
  3. Нажмите кнопку «Загрузить».
  4. Дождитесь окончания загрузки файла и обновления проекта.
9.2.6 Вкладка «Перезагрузка»
12 Гарантийные обязательства
13 Дополнительно
14 Ссылки
