Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-70
Версия от 15:57, 7 августа 2025; TaushkanovKV (обсуждение | вклад)
  • СУ – системная утилита.
  • ОС – операционная система.
  • ФС – файловая система.
  • М–моноблок;
  • С–сплит-система;
  • F–без дисплея;
AA – размер экрана:
  • 04–4.3;
  • 07–7;
  • 10–10.1;
  • ENI – субмодуль энкодера.
  • АГАВА ПЛК-70-70.C.10 (AI–AI–AI–TMP–TMP–TMP–SIM–SIM–DO6–DI6) — сплит-система, дисплей 10", 3 четырехканальных с/м аналоговых входов, 3 двухканальных с/м температурных входов, 2 двухканальных с/м симисторных выходов, 1 шестиканальный с/м дискретных выходов, 1 шестиканальный с/м дискретных входов.
2 Технические характеристики
Габаритные размеры, мм:
АГАВА ПЛК-70.04
АГАВА ПЛК-70.07
АГАВА ПЛК-70.10
135 × 119 × 88
195 × 154 × 99
265 × 197 × 101
Напряжение питания:
АГАВА ПЛК-70.04
АГАВА ПЛК-70.07
АГАВА ПЛК-70.10
24В ±10 % постоянного тока
13 Вт для остальных приборов
Объем SD-карты до 2 Тб
Человеко-машинный интерфейс
Разрешение дисплея, пиксел:
АГАВА ПЛК-70.04
АГАВА ПЛК-70.07
АГАВА ПЛК-70.10
480 × 272
800 × 80
1024 × 600
Количество цветов 16,7 М
Диагональ и тип дисплея:
АГАВА ПЛК-70.04
АГАВА ПЛК-70.07
АГАВА ПЛК-70.10
4.3'' TFT
7.0'' TFT
10.1'' TFT
USB 1 × miniUSB OTG
1 × USB TYPE A
microSDXC (до 2 Тб)
3 Условия эксплуатации
4.1 Габаритные размеры
Габаритные размеры ПК-70.F
ПК-70–Габаритные размеры ПК-70.M.10
Габаритные размеры ПК-70.M.07
4.2 Средства индикации
4.2.1 Использование дисплея
Тип разъема: 15EDGVC-3.81-04P
№ контакта Назначение
1 A (Data +) RS485-1
2 B (Data -) RS485-1
3 Дренаж-1
4 Экран-1
4.3.2 Разъемы интерфейсов CAN
Тип разъема: 15EDGVC-3.81-03P
1 CAN-H
2 CAN-L
3 Экран-1
4.3.3 Разъем интерфейса RS232
Тип разъема: DB9-M
1 Не используется
2 RXD
3 TXD
4 DTR
5 Общий провод данных
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 Не используется
4.3.4 Разъем питания 24V
Тип разъема: 2EDGVC-5.08-03P
1 Не используется
2 -24 В
3 +24 В
4.3.5 Разъем Ethernet
Тип разъема: RJ-45
1 TX+
2 TX-
3 RX+
4 Не используется
5 Не используется
6 RX-
7 Не используется
8 Не используется
4.3.6 Разъем USB Type-A
Тип разъема: USB Type-A
1 V+
2 D-
3 D+
4 GND
4.3.7 Разъем miniUSB
Тип разъема: miniUSB
1 V+
2 D-
3 D+
4 ID
5 GND
Тип разъема: HDMI
Линия Обозначение Назначение
RS485-2 SW3
CAN SW4
4.6 Другие ресурсы
4.7 Электропитание
  • загрузчик ОС;
  • ОС Linux
4.9 Порядок работы с прибором
4.9.1 Включение и загрузка
Схема подключения питания и сигнала блокировки к АГАВА ПЛК-70
Схема подключения питания и сигнала блокировки к АГАВА ПЛК-70 ревизия 2
  • напряжение – 5 В;
  • максимальное количество подключенных контроллеров ПЛК-70 к линии блокировки – 8.
6.2 Системная утилита
6.3 Файловая система
6.4 Консоль
  • скорость (бит/с): 115200;
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
  • управление потоком: нет.
setenv silent_linux yes
saveenv
reset
setenv silent 1
saveenv
reset
setenv silent
saveenv
reset
Из консоли Linux:
  2. выполните команды:
6.6 Параметры сети Ethernet
  • IP-адрес: 192.168.7.1;
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
6.7 Системная дата, время
  • MM – месяц (1–12);
  • DD – число (1–31);
  • hh – часы (0–23);
  • mm – минуты (0–59);
  • YYYY – год.
  • локальная шина для связи с субмодулями – /dev/ttyS0;
  • интерфейс RS-485 №1 (X4) – /dev/ttyS2;
  • интерфейс RS-485 №2 (X5) – /dev/ttyS3;
6.10 Использование Wi-Fi
  2. Перезагрузить контроллер.
iwlist wlan0 scan
YOUR PASS – пароль сети.
ap_scan=1
ap_scan=1
network={
    ssid="AGAVA"
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
ts_calibrate
ts_test
6.13 Использование FTP-сервера
В приборы с прошивками выпуска 2025.01 и новее устанавливается FTP-сервер.
FTP-сервер предоставляет возможность чтения и записи файлов, размещенных на SD-карте прибора.
Управление сервером (включение и выключение) осуществляется из Системной Утилиты. По умолчанию сервер отключен.
Подключение к FTP-серверу осуществляется со следующими реквизитами:
  • Логин: user
  • Пароль: dj7HsnZ3
После подключения к FTP-серверу доступны для чтения/записи только файлы, размещенные на SD-карте. Системные и другие файлы ПЛК не доступны.
При отсутствии установленной SD-карты, подключение к серверу установлено не будет.
Восклицание красный.png Обратите внимание! FTP - слабо защищенный протокол, и его использование в публичных сетях опасно. Рекомендуется использовать FTP-сервер только внутри сетей, защищенных межсетевым экраном.
Создание загрузочного архива
8 Субмодули расширения
Расположение субмодулей
8.1 Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0.25 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
допускается
допускается
3 Канал 2. Не используется.
Число выходных каналов 3
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
30
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
8.17 Субмодуль энкодера ENI
8.18.1 Терминирование линии
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
8.19.1 Терминирование линии
Число каналов 2
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
8.20 Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
8.20.1 Работа модема
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
9 Методика калибровки
9.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 %
Класс точности 1,5
Цена деления – 0,1 °С
Погрешность – 0,2 °С
провода
9.2.1 Условия калибровки
9.2.2 Подготовка к калибровке
9.3 Проведение калибровки
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
выходного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
выходного сигнала
5 25 50 75 95 100
0 5 25 50 75 95 100
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
0 5 25 50 75 95 100
ТХК (L) –9,488
(–200)
(–150)
(50)
(300)
(550)
(750)
(800)
ТЖК (J) –7,890
(–200)
(–130)
(150)
(500)
(850)
(1130)
(1200)
ТНН (N) –4,277
(–240)
(–163)
(145)
(530)
(915)
(1223)
(1300)
ТХА (K) –6,344
(–240)
(-159,5)
(162,5)
(565)
(967,5)
(1289,5)
(1370)
ТПП (S) –0,236
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПП (R) –0,226
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПР (B) 0,178
(200)
(280)
(600)
(1000)
(1400)
(1720)
(1800)
ТВР (А-1) 0,000
(0)
(125)
(625)
(1250)
(1875)
(2375)
(2500)
ТВР (А-2) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТВР (А-3) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТМК (Т) –6,105
(–240)
(–208)
(–80)
(80)
(240)
(368)
(400)
  • установить прибор на место.
12 Гарантийные обязательства
13 Ссылки
