Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-60
№ | Обозначение
2 | AI | 4 | 0 | |
3 | DO6 | 0 | 6 | Тип выхода открытый коллектор
4 | DO6L | 0 | 6 | Тип выхода открытый коллектор |
5 | ENI2 | 2 | 0 | Сухой контакт, открытый коллектор
6 | SIM | 0 | 2 | Тип выхода симистор |
7 | SIM3 | 0 | 3 | Тип выхода симистор |
8 | R | 0 | 2 | Тип выхода реле |
9 | R4 | 0 | 4 | Тип выхода реле |
Модули интерфейсов | ||||
1 | 485 | 2 × RS485 | ||
3 | CAN |
Контроллеры АГАВА | ||
деаэраторов | АГАВА АД |
