Промышленный контроллер АГАВА ПК-60 (далее "Прибор", "Контроллер") предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
- ОС – операционная система.
- ФС – файловая система.
АГАВА ПК-60.SD.WIFI (YY-ZZ-…)
- ENI – субмодуль энкодера.
АГАВА ПК-60.WIFI (AI-AI-TMP-DI-DO-X) – контроллер с интерфейсом Wi-Fi без microSD карты, с установленными субмодулями: в слоте A – AI, B – AI, C – TMP, D - DI, E – DO. В слоте F субмодуль отсутствует.
2 Оснащение контроллера
2.1 Средства индикации
- «LINK» – зеленый;
- «ACT» – желтый.
В вариантном исполнении прибора АГАВА ПК-60.SD может быть установлена microSD-карта объемом до 2 Тб, которая используется в качестве накопителя, что позволяет сохранять большой объем информации на твердотельном носителе.
2.3 Субмодули ввода-вывода
2.4 Другие ресурсы
2.5 Электропитание
| Общие сведения | ||
| Аппаратные ресурсы | ||
| АГАВА ПК-60 | АГАВА ПК-60 ревизия 2 | |
| Интерфейсы | ||
| Wi-Fi (для ПК-60.WIFI) | 802.11 b/g/n, антенна внешняя
Скорость до 500 Кбит/с.
| Программные ресурсы | ||
| Максимальная емкость
USB-накопителя |
2 Тб | |
| Характеристики подключаемых устройств хранения данных SD-карт (для ПК-60.SD) | ||
SD-накопителя |
2 Тб | |
2.7 Условия эксплуатации
| Температура окружающего
воздуха |
От -20 °С до +50 °С |
3 Конструкция контроллера
- разъемы:
- X3 – интерфейс miniUSB;
- X4 – интерфейс RS-232;
- X5 – интерфейс Ethernet;
| АГАВА ПК-60 | |
| Контакт | Назначение |
| 1 | Питание +24 В |
| 2 | Общий |
| 3 | Сигнал блокировки |
| 1 | Питание +24 В |
| 2 | Общий |
| 4 | Заземление |
| 1 | A (Data +) RS485-1 |
| 2 | B (Data -) RS485-1 |
| 3 | Дренаж |
| 4 | Заземление |
| 5 | A (Data +) RS485-2 |
| 6 | B (Data -) RS485-2 |
| 1 | Общий |
| 2 | RXD |
| 3 | TXD |
| 4 | RTS |
| 5 | CTS |
| 6 | Общий |
Исполнение контроллера ПК-60.WIFI с боковой стороны имеет разъем SMA для подключения антенны Wi-Fi.
3.4 Габаритные размеры
4 Субмодули расширения
4.1 Типы субмодулей
Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения 0.5 % |
| AIO | 2 входа
2 выхода |
Точность 0.5 % |
Точность 0.25 % |
Точность 0.5 % | ||
| Число входных каналов | 4 |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 2 | |
| 2 | Общий* | |
| 3 | Аналоговый вход 4 |
| Число входных каналов | 2 |
| 2 | Аналоговый вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 4 | Аналоговый выход 1 | |
| 5 | Аналоговый выход 2 | |
| 6 | Общий* |
| Число счетных каналов | 2 |
| 2 | Дискретный вход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный вход 4 | |
| 3 | Общий* |
| Число входных каналов | 6 |
| X1 | 4 | Общий* |
| X2 | 4 | Общий* |
| 2 | Дискретный выход 2 | |
| 3 | Общий* | |
| 2 | Дискретный выход 4 | |
| 3 | Общий* |
| 3 | Дискретный выход 3 | |
| 3 | Дискретный выход 6 | |
| 4 | Общий |
| 2 | Дискретный выход 5 | |
| 4 | Общий |
| 2 | Общий выхода 1 | |
| 3 | Общий выхода 1 | |
| 2 | Общий выхода 2 | |
| 3 | Общий выхода 2 |
| 2 | Общий выхода 3 | |
| 3 | Общий выхода 3 |
240 30 |
4.17 Субмодуль энкодера ENI
| Число энкодеров | 2 |
| 4 | Общий |
4.18.1 Терминирование линии
| Число каналов | 2 |
| 3 | Канал 1. Дренаж | |
| 4 | Заземление | |
| 3 | Канал 2. Дренаж |
Субмодуль интерфейсов CAN предназначен для коммуникации прибора по линиям связи CAN. Субмодуль состоит из двух независимых каналов CAN с групповой гальванической изоляцией.В составе прибора ПК-60 может быть использован только 1-й канал.
4.19.1 Терминирование линии
| Число каналов | 2 (В составе прибора ПК-60 может быть использован только 1-й канал.) |
| Число узлов, макс. | 30 |
| 3 | Канал 1. Общий CAN | |
| 3 | Канал 2. Общий CAN |
4.20 Субмодуль модема GPRS
- прием и передача SMS.
4.20.1 Работа модема
1 (DCS1800/PCS1900) |
передача до 42800 бит/с |
не более |
175 мА |
| X1 | 1 | ON/OFF |
| 2 | Общий |
6.1 Файловая система
6.2 Консоль
- скорость (бит/с): 115200;
- биты данных: 8;
- четность: нет;
- стоповые биты: 1;
- управление потоком: нет.
6.3 Отключение консоли на порту RS-232
- выполните команды:
6.4 Параметры сети Ethernet
- IP-адрес: 192.168.7.1;
6.5 Системная дата, время
- MM – месяц (1–12);
- DD – число (1–31);
- hh – часы (0–23);
- mm – минуты (0–59);
- YYYY – год.
6.6 Доступ к файлам контроллера
6.8 Вход в консоль загрузчика и задание пароля для входа в нее
7 Системная утилита
7.1 Назначение
Программное обеспечение «Системная утилита» предназначено для конфигурирования и тестирования ПК-60.
7.2 Использование системной утилиты
7.2.1 Вкладка «Основные параметры»
- тип устройства;
- платформа;
- версия ОС Linux;
- тип среды исполнения;
- версия системной утилиты.
7.2.2 Группа «Система»
- время и дата;
- сетевые параметры;
- безопасность;
- управление службами.
7.2.2.1 Вкладка «Дата и время»
7.2.2.2 Вкладка «Сетевые параметры»
7.2.2.3 Вкладка «Безопасность»
7.2.2.4 Вкладка «Управление службами»
7.2.3 Группа «Контроллер»
- аппаратная конфигурация;
- сигналы;
- накопители.
7.2.3.1 Вкладка «Аппаратная конфигурация»
7.2.3.2 Вкладка «Сигналы»
7.2.3.3 Вкладка «Накопители»
7.2.4 Группа «Тестирование»
- «Проверка RS-485»;
- «Проверка RS-232».
7.2.4.1 Вкладка «Проверка RS-485»
7.2.4.2 Вкладка «Проверка RS-232»
- биты данных: 8;
- четность: нет;
- стоповые биты: 1;
7.2.5 Вкладка «Загрузка ПО»
- Нажмите кнопку «Загрузить».
7.2.6 Вкладка «Перезагрузка»
8 Методика калибровки
8.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320 |
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 % |
Класс точности 1,5 |
провода |
| Программа «{{{Программа}}}» | (см. #Системная утилита) |
8.2.1 Условия калибровки
8.3 Проведение калибровки
б) В программе «{{{Программа}}}» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип входов установить в положение «I, мА».
| Диапазон
входного сигнала |
б) В программе «{{{Программа}}}» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип входов установить в положение «U, В».
| Диапазон
входного сигнала |
б) В программе «{{{Программа}}}» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип выходов установить в положение «I, мА».
в) Последовательно задавая в программе «{{{Программа}}}» на выходе субмодуля значения токов в контрольных точках, приведенные в таблице ниже, зафиксировать установившиеся значения показаний прибора В7-53/1 для каждой из этих точек.
| Диапазон
выходного сигнала |
б) В программе «{{{Программа}}}» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип выходов установить в положение «U, В».
в) Последовательно задавая в программе «{{{Программа}}}» на выходе субмодуля значения напряжений в контрольных точках, приведенные в таблице ниже, зафиксировать установившиеся значения показаний прибора В7-53/1 для каждой из этих точек.
| Диапазон
выходного сигнала |
б) В программе «{{{Программа}}}» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип характеристики термопреобразователя сопротивления калибруемого входа.
| ТСМ50
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
| ТСМ100
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
| ТСП50
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| ТСП100
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| Pt100
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
| Pt1000
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
б) В программе «{{{Программа}}}» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип НСХ преобразования соответствующего калибруемого входа.
| ТХК (L) | –9,488
(–200) |
(–150) |
(50) |
(300) |
(550) |
(750) |
(800) |
| ТЖК (J) | –7,890
(–200) |
(–130) |
(150) |
(500) |
(850) |
(1130) |
(1200) |
| ТНН (N) | –4,277
(–240) |
(–163) |
(145) |
(530) |
(915) |
(1223) |
(1300) |
| ТХА (K) | –6,344
(–240) |
(-159,5) |
(162,5) |
(565) |
(967,5) |
(1289,5) |
(1370) |
| ТПП (S) | –0,236
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
| ТПП (R) | –0,226
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
| ТПР (B) | 0,178
(200) |
(280) |
(600) |
(1000) |
(1400) |
(1720) |
(1800) |
| ТВР (А-1) | 0,000
(0) |
(125) |
(625) |
(1250) |
(1875) |
(2375) |
(2500) |
| ТВР (А-2) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
| ТВР (А-3) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
| ТМК (Т) | –6,105
(–240) |
(–208) |
(–80) |
(80) |
(240) |
(368) |
(400) |
9 Техническое обслуживание
11 Гарантийные обязательства
12 Дополнительно
13 Ссылки
