Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-40
Шаблон:Назначение, описание, характеристики ПЛК-40
1 Подготовка контроллера к использованию
1.1 Общие указания
1.2 Указания мер безопасности
1.3 Монтаж и подключение контроллера
  • модели прибора АГАВА {{{Название}}}.07 и {{{Название}}}.10 дополнительно закрепляются к щиту четырьмя винтами М4 длиной не более 12 мм.
1.4 Помехи и методы их подавления
2 Настройка и работа с контроллером
2.1 Системная утилита
2.2 Файловая система
2.3 Консоль
  • скорость (бит/с): 115200;
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
  • управление потоком: нет.
2.3.1 Блокирование вывода сообщений в консоль при загрузке контроллера
setenv silent_linux yes
saveenv
reset
setenv silent 1
saveenv
reset
setenv silent
saveenv
reset
Из консоли Linux:
2.4 Отключение консоли на порту RS-232
  2. выполните команды:
2.5 Параметры сети Ethernet
  • IP-адрес: 192.168.7.1;
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
2.6 Системная дата, время
  • MM – месяц (1–12);
  • DD – число (1–31);
  • hh – часы (0–23);
  • mm – минуты (0–59);
  • YYYY – год.
2.7 Доступ к файлам контроллера
2.8 Символьные устройства последовательных портов
2.9 Вход в консоль загрузчика и задание пароля для входа в нее
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
2.10 Калибровка сенсорного экрана
ts_calibrate
ts_test
3 Обновление программных компонентов
4 Субмодули расширения
Расположение субмодулей
4.1 Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0.25 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
1 × RS-232
и только в слот «D»
допускается
допускается
Без гальванической изоляции
3 Канал 2. Не используется.
Число выходных каналов 3
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
30
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
4.17 Субмодуль энкодера ENI2
Режимы счета x1, x2, x4
4.17.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI2
4.18 Субмодуль интерфейсов 232/ETH
Число каналов Ethernet 1
Тип Ethernet 10/100BaseT
Число каналов RS-232 1
4.18.1 Интерфейс RS-232
4.18.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
Конт. Назначение
1 DSR
2 DCD
3 DTR
4 GND
5 RXD
6 TXD
7 CTS
8 RTS
Конт. Назначение
1 DCD
2 RXD
3 TXD
4 DTR
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 -
4.18.3 Интерфейс Ethernet
4.19 Субмодуль интерфейсов RS-485
4.19.1 Терминирование линии
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
4.20 Субмодуль интерфейсов CAN
4.20.1 Терминирование линии
4.20.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов 2
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
4.21 Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
4.21.1 Работа модема
4.21.2 Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
4.22 Субмодуль блока питания 220V
Частота сети 0–63 Гц
250 мА – для варианта AD_BP3
4.22.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 1 220 В
X1 2 –
X1 3 220 В
4.23 Субмодуль блока питания 24V
4.23.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 1 +24 В
X1 2 Общий
X1 3 –
5 Методика калибровки
5.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 %
Класс точности 1,5
Цена деления – 0,1 °С
Погрешность – 0,2 °С
провода
Программа «Тест субмодулей ПЛК-40» (см. #Системная утилита)
5.2 Условия калибровки и подготовка к ней
5.2.1 Условия калибровки
* Только для ПК-40
5.3 Проведение калибровки
5.3.1 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе с первичными преобразователями, формирующими выходной сигнал в виде сигнала постоянного тока.
б) В программе «Тест субмодулей ПЛК-40» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип входов установить в положение «I, мА».
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
5.3.2 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе с первичными преобразователями, формирующими выходной сигнал в виде напряжения постоянного тока.
б) В программе «Тест субмодулей ПЛК-40» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип входов установить в положение «U, В».
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
5.3.3 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнала в виде сигнала постоянного тока.
б) В программе «Тест субмодулей ПЛК-40» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип выходов установить в положение «I, мА».
в) Последовательно задавая в программе «Тест субмодулей ПЛК-40» на выходе субмодуля значения токов в контрольных точках, приведенные в таблице ниже, зафиксировать установившиеся значения показаний прибора В7-53/1 для каждой из этих точек.
выходного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
5.3.4 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнал в виде напряжения постоянного тока.
б) В программе «Тест субмодулей ПЛК-40» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип выходов установить в положение «U, В».
в) Последовательно задавая в программе «Тест субмодулей ПЛК-40» на выходе субмодуля значения напряжений в контрольных точках, приведенные в таблице ниже, зафиксировать установившиеся значения показаний прибора В7-53/1 для каждой из этих точек.
выходного сигнала
5 25 50 75 95 100
5.3.5 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе субмодуля с термопреобразователями сопротивления
б) В программе «Тест субмодулей ПЛК-40» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип характеристики термопреобразователя сопротивления калибруемого входа.
0 5 25 50 75 95 100
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
5.3.6 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе субмодуля с термопарами.
б) В программе «Тест субмодулей ПЛК-40» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип НСХ преобразования соответствующего калибруемого входа.
0 5 25 50 75 95 100
ТХК (L) –9,488
(–200)
(–150)
(50)
(300)
(550)
(750)
(800)
ТЖК (J) –7,890
(–200)
(–130)
(150)
(500)
(850)
(1130)
(1200)
ТНН (N) –4,277
(–240)
(–163)
(145)
(530)
(915)
(1223)
(1300)
ТХА (K) –6,344
(–240)
(-159,5)
(162,5)
(565)
(967,5)
(1289,5)
(1370)
ТПП (S) –0,236
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПП (R) –0,226
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПР (B) 0,178
(200)
(280)
(600)
(1000)
(1400)
(1720)
(1800)
ТВР (А-1) 0,000
(0)
(125)
(625)
(1250)
28,883
(1875)
(2375)
(2500)
ТВР (А-2) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТВР (А-3) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТМК (Т) –6,105
(–240)
(–208)
(–80)
(80)
(240)
(368)
(400)
5.4 Оформление результатов калибровки
6 Техническое обслуживание
6.1 Замена литиевой батареи часов реального времени
  • поместить контроллер на стол;
  • установить прибор на место.
7 Правила транспортирования и хранения
8 Гарантийные обязательства
9 Ссылки
